Проблема такова :
имеется плата LS 6V693A ver 1.0
Ситуация такая, что плата физически может держать частоту шины 100 mhz и 133 mhz, для чего есть даже специальные переключатели (или скажем так модные джамперы) на плате, стоит биос, как бы так сказать который уже не Авардовский, но ещё не Фениксовский (т.е. он Award но уже с "погаными вставками мол Phoenix corp. и т.д."), прошивка такая (6V693A-E9). И все бы ничего да вот однажды решил разогнать свой 633 Celeron (Coppermine), которые слышал так хорошо гонятся... И тут...
Заходим в биос и удивляемся : в разделе частот системной шины у нас неимоверно богатый выбор (66, 75, 83). Как ? спрашиваю я себя она ведь держит 100 и 133 ??? Не беда - лезем к переключателям... но на все различные манипуляции с ними и в биосе результат один и тот же -
никакого, т.е. плата работает на выставленной частоте в бивисе и на джамперы не реагирует никак.
Варианты (которые пробовал):
1) Качаем прошивку для платы с rom.by (6V693A-D5) ставим - плата не заводится вообще без всяких сигналов, с патченной тоже самое.
2) Качаем с сайта Формозы (6V693A-F3) ставим - работает, почти не отличается от той что стояла, частоты такие же (66,75,83), патчим (ради частот) - с патченной плата не стартует...
3) На достигнутом не останавливаемся... патчим сохраненный "оригинальный биос" ставим - о чудо она стартанула !!! заходим в биос и радуемся разнообразием частот шины... правда очень жаль что кроме "стандартных" 66,75,83 - плата не заводится... после выставления 100 или чего другого абсолютное молчание, правда теперь скидывая настройки джампером когда частота ставится по дефолту на 66 плата заводится а толку???...
Прошу помогите кто может, поставить хотя бы на 100 !!! Я уже не знаю что тут можно сделать...
Кстати вот BIOS ID : 07/11/2000-993-596-W977-6A6LGL1SC-00
Сделать не то чтоб можно, а даже нужно, вот что:
1. Внимательно читать ФАК;
2. Внимательно читать данную ветку...
Подсказка: ключевое слово для поиска - BSEL...
BTW, вовсе не обязательно, что у Вас именно тот Коппер-Цел, которые, как Вы слышали, "так хорошо гонятся" - не все Коппермайны одинаково полезны: здесь ключевые слова для поиска - степпинг/ревизия...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо за ссылки - узнал много полезной информации...
Однако проблема не решена !!!
Как я понял за 66\100 отвечает нога AJ33, однако её изолирование ничего не дает система не
запускается... По поводу своего целика ничего не нашел потому прошу вас посмотреть :
Processor(s)
Model : Intel(R) Celeron(tm)
Co-Processor (FPU) : Built-in
Speed : 634MHz
Performance Rating : PR761 (estimated)
Type : Standard
Packaging : FC-PPGA Socket370
Rated Speed/FSB : 637MHz / 1x 67MHz
Multiplier : 9.5x
Generation : 6th (6x86)
Model Information : P6C (Coppermine128) Celeron 533-1.1G 1.3-1.75V
Revision/Stepping : 8 / 6 (1)
Stepping Mask : cC0
Microcode : MU068608
Core Voltage Rating : 1.700V
Сейчас он просто по дефоулту стоит... обычно на 83 (83*9.5=790) и кстати на 83 относительно
хорошая стабильность и с простым кулером почти не греется...
Дак вот что можно сказать об этом коппере??? Или может поблема в том что он вообще не будет
работать на 100... Есть у кого-нибудь мысли ???
eVs
) сказать не могу - степпинг последний, т.е. должен бы бегать на 100MHz, хотя, конечно, это лотерея...
Ничего плохого про Ваш процессор (кроме того, что он не гонится
Однако, судя по описываемым Вами смптомам, похоже что для работы на 100-й шине оному камешку маловато напряжение ядра - попробуйте поднять до 1.75-1.85V, только не забудьте об охлаждении и качественном питании...
Я тут подумал а перемычка типа процессора в этих манипуляциях не поможет ???
Перемычка на (only PPGA Celeron) и на (Intel FC-PGA Celeron, Cyrix CPU & other)...
eVs
Вообще-то, она (перемычка) должна быть выставлена на FC-PGA...
Да она так и поставленна, кстати подскажите пожайлуста какой наиболее лучший камень можно (или нужно) поставить на данную плату...
Надгробный...
Ну а без шуток - любой Коппер, только толку от этого будет мало...
Тогда без шуток какой максимальный PIII существует на этом ядре... ?
eVs
PIII-1000/133...
Выпускались также Копперы PIII-1133/133, но практически все оные были отозваны Интелом...
Но, еще раз повторюсь, сама по себе мать настолько неудачная, что толку от такого камня будет мало: прирост производительности, в сравнении с лучшими матерями на ВХ, к примеру, будет относительно малым, а вот рост "прожорливости" системы - достаточно большим...
И ещё такой забавный казус... Замучал я все таки эту AJ33 лапку
и при попытке отогнуть её обратно ... короче проц отдельно, лапа тоже... Думал все... новый брелок у меня появился (из проца на сокет 369), ведь без нее система не стартует... #-o короче после получаса мучений пришел в голову самый простой вариант - а почему бы не вернуть все на место ? :twisted: Взял я выправил эту лапу, воткнул её на свое законное место в сокет, прижал камнем и закрыл сокет... И как вы думаете ? Все работает !!! Никаких проблем...
