Есть материнка (мне нравится) LS 5VPX2 rev2.0, но встроенный USB-контроллер метко достает. Начну с того, что в самом начале при включении USB в биосе и присваивании ему прерывания - установленная 98/2к виснули при загрузке, если IRQ не давать, всё нормально грузится. После "плясок" 2к ВДРУГ загрузилась, но с USB-контроллер не узнала. Установил ХР - на удивление определила контроллер и около полугода нормально работала со всем, что вставлялось в USB. На днях полетела батарейка (smos-сбросился), заменил, все параматры в биос выставил - ХР не грузится и не ставится, при удалении ирки для юэсби - всё отлично, но на вставляемое не реагирует. Теперь жду когда контроллер снова отойдет...
Была ли у кого подобная проблемма, помогите расшевелить упертую железяку.
Не стыкуется как-то...
Я вставляю обычный хвостик, просто от порта усб на материнке и выводит на заднюю панель два усб портика, в чём может быть проблема? наводки каието не дают нормально функционировать? у меня всё заземлено, ничего не понимаю
Дык они разные бывают... ,как и распиновка разъема на плате...
Флешка начинает определяться, Винда начинает втыкать дрова и на этом намертво зависает, при этом в сэйф моуде всё работает нормально, я так понимаю распиновку хвостика можно оставить в покое, это явно не проблема распиновки и не конфликт прерываний, возможно всётаки в
Да в покое, IMHO, если без "удлиннителя" все OK - что ж там в распиновку-то копать... Разве что "землю" глянуть - сигнальную и корпусную и их взаимотношения.
А кому счас легко...
Гм, начнём ещё раз по порядку: В вин98 и сейф моуде ХП флешка работает, драйвера нормально устанаваливаются, на неё всё копируется и с неё тоже (надо наверное ещё мышку попробовать усб подоткнуть), про то что распиновка усб на материнских платах разных производителей отличается это я знаю, особенно это касается старых, в районе 2-3 пенька, слава богу, не одну сотню компьютеров уже перебрал, часто бывало что усб вабще не работали или частично не работали на некоторых матерях, ну точнее убитые уже ко мне попадали, но такое повдение я затрудняюсь нормально объяснить, при этом до замены БП с включенным в биосе усб вабще не загружался\устанваливался виндовз, сейчас загружается и с хвостиком этим, но флешка так и не работает в нормально загруженной винде, кст Бп поставил всётаки на 350 Вт, сразу комп стал загружаться с хвостом.
Вобщемто усб не очень то на нём и надо, сейчас он пока метит сыграть роль муршрутизатора, раньше я на нём в приступах ностальгии в старые игры играл, просто немного раздражает то, что что то не работает на нём
