Собственно проблема. Разъем благополучно умер. Прозвонил все, что можно, судя повсему трещинка гдето на плате, разрушившая дорожки, ибо раньше когда шевелили клавин хвост в разъеме, соответственно метеринка "играла", то клавиатура вновь начинала работать.(дошевелились, блин, теперь я сделать то толко ничего не могу) В биосе есть поддержка USB клавы, вот только Enabled она или Disabled, никто не знает, но воткнутая как-то раз рабочая USB клавиатура незаработала... Поступило рационализаторское предложение обнулить CMOS(устами младенца глаголит истина!), НО я понятия не имею, инейблед ли по умолчанию усб, а тем более усб клава... Обнулять на обум как-то не хочется, ибо тогда компьютер без клавы вообще красиво и эффектно не заработает(так братец как-то умудряется жить с одной мышью). Вот теперь сижу и думаю, что делать?
... ЧМОС таки сбросили... О клаву мы не спотыкаемся, но биос ругается. что все настройки по дифолту и просит... правильно, F1 для продолжения. На USB при начале загрузки, похоже, вообще напряжение не подается(проверял подключением ноутбучной USB лампы и мультиметром). Пробовал ставить PCI USB контроллер - клава, как и следовало ожидать, сиротливо светит нумом и все...
Да и дело принципа, как никак...
P.S. а еще эта заразная плата вместо 100Мгц по шине упорно дает только 90, с любым множителем... Уже есть желание выкинуть этот извр на помойку, но другой взять не откуда
Добавлено спустя 47 минут 9 секунд:
Ах да, вот еще... Рядом с АТ есть не распаянный PS\2 разъем, но для чего он(для клавы, мыши или просто для крастоты...0 я так и не понял. Напряжение на него идет(такое же, как и на АТ - 4,7-4,8В(погрешность измерений:)), но вот остальные контакты, похоже, просто висят в воздухе... Я, наивный, надеялся что это полноправный разъем подклаву(ну, на ходой конец, под мышь) и думал припаять туда разъемчик, но похоже я ошибся...
Вероятно под него еще окружающие элементы допаять надо.
Итак, еще раз. Через год.
Питание, значит, на АТ-разъем клавы подается. А земля ? Тоже есть ?
А ПРОПАЯТЬ весь разъем снизу, как предлагалось еще год назад ?
И проследить те дорожки, которые по поверхности к разъему идут - часто там по пути какие-нить SMD-катушки вляпаны, которые сорвать - раз плюнуть...
Хорошо, пусть все эти упражнения по поиску земли, питания и пропайки уже проделаны. Проблема остается явно в сигнальных ногах (кстати, слабое свечение всех лампупочек часто говорит о неисправности/несовместимости клавы - такое тоже бывало).
Для начала - я бы проверил, отсутствие КАКОГО ИМЕННО сигнала (CLK или DATA) дает такое помигивание клавы, какое Вы наблюдаете. Проверьте на заведомо живой машинке, резанув соответствующий проводник на клаве.
После этого - действуем СОВСЕМ ТУПО: ищем на плате мультик (обычно 80-ногая или 100-ногая прямоугольная планарная микруха с ногами на все 4 стороны, неподалеку от разъемов COM-LPT-FLOPPY).
Качаем на него даташит. Как вариант - ищем любую материнку с таким же точно мультиком (из второпневых, с двойным форм-фактором много таких было) и отзваниваем соответствующие ноги на ней.
Ежели мультик фирмы ITE (а на многих MVP3 стоит именно он), то ноги эти - на верхней (по отношению к надписи) длинной стороне мультика (в нумерации - среди последних тридцати).
Смотрим соответствующие ноги на предмет какого-то шевеления сигналов в момент включения/инициализации. Ежели мультик жив - есть шанс подпаяться сигнальными проводулинками от разъема клавы прямо к нему. Где на матери взять землю и питание, ежели их в разъеме тоже нет... объяснять, полагаю, не надо.
И вот в таком виде - все ПРОСТО ОБЯЗАНО РАБОТАТЬ !
Если вообще все это имеет какой-либо смысл, кроме чисто спортивного интереса.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Есть там земля, есть...
Смысл, есть, акромя интереса... Просто нужно собрать машинку для благотворительных целей и тут мне как раз подвернулся системник с этой злополучной матерью... Все таки придется покупать другую, ремонт в таких объемах я не потяну.
Коли это в благотворительных целях, предлагаю простой вариант - привозите ко мне, и я ее привожу в божеский вид за так (ну, может, под пиво разве что
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо большое, но я уже махнул процессор+доплата на Р!!-333 и мать Lucky Star 6LX2... Этот набор хотя бы работает без нареканий, хотя есть сильное ощущение, что в производительности я проиграл...
Если кому надо - то я эту безклавную 5MVP3 за так отдам, авось да пригодится.
2 Super486
Давайте, а то у меня в аккурат К6-2 без дела валяется, соберу какой-нить роутер...
Отлично! Тогда где нибудь после 21 числа я с удовольствием с вами встречусь и отдам мать.
