Собственно, как добится от сабжа звука?
Интересует распиновка того странного разъема и, если кто знает сабж получше, дрова. (Есть обычные ХРюшные, рекомендованный для этого моста с ВиаАрены, и ВиаСаунд с диска от c3m266
Кроме этого, как разрешить конфликт модуля oem0 (...oth) с загрузочным от сетевухи? (подбробнее - я в Award постил) - это досовский драйвер звука, отвечающий эмуляции Sound Blaster...
З.Ы. А дрова видео?
0. ХРюшные.
1. Трайдент Лезвие3Д - с исправленным V/D ID
Еще что нить хорошее есть?
Была когда-то у меня эта материнская плата.
Дрова для звука - у меня был архивчик с дровами для разных ОС - VIAMVP4.ZIP
members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=132416
Драйвера для видео ставил:
driver.myweb.ru/files/trident/win_2k.exe.zip
или же
file.mydrivers.com/display/XP_T64FORXP.zip
Эмуляцию Саунд Блястера обычно отключал.
Насчет разводки - может сойдет, как у этой материнки?
amptron.com/manuals/PIII-3748MR/m748-11.pdf
Sergei_S
Audio : с арены - то же самое. А ХРя сама правильно опрделяет?
Video : этому трайденту V/D ID править надо, его я и упоминал; а это то что из ХРю выковыряли и в фольгу завернули.
Pins: попробую, tnx.
Да, сообщение выглядит так: перед Upd. DMI
D000 Shadow no free ,VIA FM ROM not install !с пробелами именно так. Пришит /pci pxe-шный модуль для 8139.
Выход обычно есть. Но он не работает.
В архивчике есть дрова и под XP. Но сам ставить ХР на эту материнку не пробовал.
Править Vendor ID мне многим разновидностям дров приходилось, а "выдранные" из ХРи драйвера у меня работали неплохо...
А эмуляция SB так важна? К томуже у меня она если и пыталась работать, то вовсе не везде у нее это хорошо получалось..Вроде кочевряжилась она в Doom2D и Herretic.
А если хочется играть в игры для ДОС, то обычно хороно купить какой-нить SB AWE(чтототам) под ISA... И не нужна эмуляция.
Sergei_S
И Vibra16
Что бы играть в игры под DOS, у меня X5-133 есть
Не очень важна, с учетом того, что контакты я еще не проверял так вообще бесполезна.
Просто хотел с модулями разобратся - и PXE и SB получить разом и кучу экспы впридачу
Некоторое количество экспы получил, правда, мать умерла (по другим причинам, при трагических
обстоятельствах - со стенда наернулась) с дымком из севера.
