Проблема с перативкои больше 8 мб не понимает 2по4. пробовал ставть
одну 4мб другую 8,16,32 тогда в бисе определяет провильно но windows зависает при загрузке.Если ставить обе линеики по 8,16,32
то биос совсем не грузится.Посоветуите что делать,может кто сталкивался с токои проблемои. (LS-486E(B) REV:F)
Проблема может быть с EDO, т.к 486 понимает тока FPM (до EDO)
У меня была похожая проблема, когда я пытался воткнуть EDO она могла вообще не увидеть память.
но если первой планкой (банком) стояла FPM, то она видела всю память.
Проблема в том что я не могу отличить EDO от FPM по надписи на микросхеме(V53C408HK60) не умею.подскажи как это делается
V53C408HK60 - EDO DRAM
Странно, в мануале на LS486E revC2 написано, что она поддерживает EDO (практически я не проверял)...
У меня на аналогичной матери отлично стоит 32+16+4+4=56!
Вроде все FPM. Держит отлично, да только однажды POST, пересчитав мозги, выдал 60Mb. Я с нетерпением стал ждать загрузки... Но повисло, блин! А конфы типа 32+16+8+4 или 32+16+8 не держаться ни в каком порядке. Кстати, а в доке сказано, что такую комбинацию на плате запустить нельзя...
lomran.mail333.com/cyberpunks/mainflat/pcorner/wall_486
Выход обычно есть. Но он не работает.
