Принимайте новичка это мой второй БП к которому чисто спортивный интерес отремонтировать. Схему найти не могу ни где, при включении дернит кулером и сразу в зашиту уходит.
ШИМ TL494
Прикрепил похожую схему
| Вложение | Размер |
| 9c12152d50f0.jpg | 56.82 КБ |
Прозвоните выпрямительные диоды во вторичке.
Дело в том, что он работал, мне его когда отдовали нагрузили для проверки
12 вольтовыми лампочками линии +12в и+15в лампы горели!
Принес домой вскрыл, почистил и выпоял лишнии провода, оставил по одному на каждую линию(будет переделыватся в зу для АКБ) , а он молчит?!
Коротнули где-то?
Зеленый провод выпаяли?
Оборвали где-то?
На сто раз проверял кз нет pc-on на масу припаен обрывов тоже не видно, с нагрузкой без нагрузки разницы ни какой дернет кулером и в зашиту
будет прикольно, если автор так же посчитал ненужными и провода ОС от разъёма АТХ (если конечно они вообще реализованы в этом ведроиде)
...ложки нет
Насколько помню, в этой модели по 3,3В есть ОС на разъём АТХ, значит на плате БП нужна перемычка.
Яно, сегодня проверю, а схемы оригинальной у вас нет случайно?
Вначале же есть схемы- смотрите да сравнивайте.
Да на самом деле в раземе два провода вмести по линии+3.3в хотя по схеме нет этого. Всем спосибо, помогли, а теперь мне в другую тему " перелка БП"
Linkword LPF2
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
