...не подтолкнуло...
RavD, найдите даташит на микру или схемку подходящую (что информативнее), определитесь с этими "диодами", проверьте на свежих лампах в штатном (задуманном) режиме как инвертор пашет и качество изо оцените не одним словом. Затем/или параллельно проверьте кандёры. Сделайте выводы... или вопросы более конкретные появятся...
Лампы сломаны, буду менять. Скорее всего после замены ламп диоды не понадобятся. Тот кто диоды повесил наверно не хотел с лампами возится или ламп не было. Поэтому и навесил диоды что бы на оставшихся монитор работал.
rom.by/comment/300972
в теме пока не о чем конкретно поговорить то... данных диагностики кот наплакал...
...ложки нет
Вообщем, да! Но может это сообщение подтолкнёт автора темы к самостоятельному поиску решения
проблемы?
To be continued ...
OZ9936GN напряжения +5, +14В есть. На мелких трансформаторах по 630кОм. На запаянных диодах +14В.
-На запаянных диодах +14В.-
может 0,7+0,7=1,4в
Спасибо.
To be continued ...
...ложки нет
У одной из ламп слышен треск, скорее всего контакты коротят. Разберу пока матрицу, а там дальше видно будет.
Козявка всё-таки OZ9938GN, судя по фотке!
To be continued ...
Поставил лампы все показывает. Диоды не размыкал без них не работает.
