Не включается с кнопки светодиод не горит. На плате +26В, +5В, +3.3В есть. На большом кондере напряжение есть. На кнопке включения +5В есть при замыкании 0В. Предохранители все целы. Пухлых кондеров нет. Прочитал что часто прошивка слетает. Как еще проверить что это прошика слетела?
Найти рабочую прошивку и перешить флеш. Стопроцентный результат проверки.
Так нет такой возможности.
А тему Вы для чего создали? Возможно у кого-то есть и Вам вышлют. Плохо что Вы не приводите никаких данных о мониторе, поэтому затруднительно определиться какая прошивка требуется.
На плате управления скалер TSUM1PFR-LF, 8839MP 8-ми ногая МС и флешка Winbond25X20AVNIG.
Надо сообщать модель монитора (Product Code). Написано сзади на шильдике.
Моник на работе Product Code завтра напишу. Прочитал еще про эту серию (1942) в большинстве случаев прошивка. Попробую SPI программатор собрать (нашлось бы время
 ).  Из готовых не дорогой какой лучше?
За другие не скажу, не пользуюсь, у меня четыре года Тритон V5.7T, стоил 315$. Дорого это или дешево?
Можно сделать простенькую приставку и использовать программу Postal2, есть такая тема на мониторе. Удобно пользоваться особенно когда внешней флеши нет. Работает по шине DDC.
Mонитор gрошили - включается, но экран поделен по середине на два цвета. Если смотреть на белом фоне то с одной стороны чисто белый показывает, с другой не много темнее. Это прошивка или что-то другое.
Матрица скорее. Что за прошивка, рабочая, где Вы её брали?
Оказалось дело в настройках было. Сейчас все нормально. Насчет прошивки не знаю, я не прошивал. Собирать программатор руки не доходят. Отдал знакомуму мастеру он и прошил.
