поступил аппарат из соседней мастерской,мастер который делал его до меня ушел в запой:bajajaika: ...из видимых следов ремонта(пропайка ламп подсветки,пропайка смд по цепи защиты инвертора,все залито смолой канифоли)смолу оттер,сделал замеры на разъеме.
5V в норме. 12В в норме. ADIM 4V и не меняется вне зависимости регулировки яркости(без этого напряжения инвертор работает в штатном режиме)BDIM 3.2V пульсации частотой 239 герц(с увеличение и уменьшением яркости ширина импульса увеличивается и уменьшается соответственно)En 3.3V
На DT8211 VOUT и LOUT пульсации с частотой примерно 29Кгц и напряжением 10В и 14В от регулировки яркости тут ничего не меняется... gw Подсветка работает с максимальным свечением.но так как я совершенно не знаю ни схемотехнику ни радиотехнику прошу сильно не пинать-я тока учусь flag ))
как я предполагаю проблема в самой DT8211. буду благодарен если на пальцах объясните как происходит регулироква яркости на данном аппарте)и подскажите где еще сделать замеры blush
| Вложение | Размер |
| bezymyannyy.jpg | 31.35 КБ |
