Проблема с ноутбуком R500-U.CP21R1. После нажатия на кнопку включения моргают светодиоды, и через какое то время начинает моргать индикатор HDD, на дисплее нет изображения, не на внутреннем не на внешнем. Заметил если вытащить память то индикатор HDD не моргает. Температура процессора довольно высокая, после 2-х минут работы палец трудно удержать, напряжение на нем 1,2В кулер вращается. Если снять процессор, то бук начинает циклически выключаться и включаться. В этом буке используется дискретная видеокарта, подскажите должен ли бук работать без нее, т.е. есть ли на материнке интегрированное видео? Пробовал отключать все устройства. Что можете посоветовать, с чего начать.
транзисторы живые, подозрение на микросхему U1
измерьте сопротивление между ВЫХОДОМ предохранителя и массой (выход это тот конец который на инвертор, а не тот который на мать), получите КЗ, снимайте поочереди подозрительные элементы, меряйте сопротивление, что-то мне подсказывает что у вас ни микра в козе. редко они мрут
Микросхема была в коротком. Заморачиваться не стал, заменил инвертер - появилась подсветка. Проблема решина, тему можно считать закрытой.
