При большом количестве белого, выводимого на экран, со временем появляются тени от тёмных элементов, уходящие горизонтально вправо, может едва заметно помигивать изображение, немного смазываюся шрифты. Разбирал монитор, обнаружил в блоке питания беременный электролит 680мкф/25В , заменил его и напарника новыми CapXon. Сразу заменил новыми 1мкф/50В в горячей части ШИМ, 47мкф/35В - по питанию ШИМ. Собрал монитор - полёт нормальный. Вот прошло 3 дня и снова начинаю замечать те же симптомы, но не так явно выражены. По выходу осталось ещё 2 старых электролита 1000мкф/25В и 1 - 1000мкф/16В того же производителя что и забеременневший. Что делать? Покупать замену оставшимся электролитам или искать причину в другом месте? Осциллографа нет, есть ESR-C для проверки электролитов, но преде чем снова разбирать моник хочется проконсультироваться и затариться кондерами, если дело в них. Заранее всем благодарен.
PS Вздутый конденсатор производства SAMXON
Увы, отделаться малой кровью не удалось. Электролиты поменял все, хотя ESR и емкость у всех кроме одного в норме. После включения несколько часов монитор работает без нареканий, вот сейчас снова пошла тень. Что обычно является причиной такой неисправности? Приложил фото, там видно тень.
тянучки появляется с прогревом - наиболее вероятная причина - питатели дешифраторов матрицы (стоят на плате матрицы), можно проверить охладив их про появлении тянучек.... (охлаждать либо чистым ацетоном либо сжатым воздухом....). Это я из своих записок автомотовелофототелерадиомонтёра вам процетировал....
Смотрите электролиты вокруг скалера...- моник древний, лучше заменить все на IP-board...
