Знаете, Вы и сейчас туманно объясняете.
Вы можете однозначно написать, что при замене одной нижней лампы внешней три оставшиеся лампы в матрице и внешняя загораются и горят продолжительное время. Заменяя вторую нижнюю и подключая первую нижнюю, перечисленные лампы загораются и горят продолжительное время или вспыхивают и гаснут?
Раздобыл еще лампу теперь 2 штуки. Подключал так (по фото). Раъемы снизу вверх 1,2,3,4.
1) Две снизу 1,2 - нижняя горит рядом не горит.
2) Две сверху 3,4 (где 220В разъем) - обе не горят
3) Крайняя снизу и сверху 1,4 - нижняя горит, верхняя слабо горит.
4) Снизу и сверху 2,3 - 2 не горит, 3 два раза мигает и гаснет.
RavD, у Вас же есть девятнашка! Ну так подключите её лампы ВСЕ к этому инвертору и исключите либо лампы либо инвертор... что-ж так всё усложняете то? Можете и наоборот - к тому инвертору эти лампы подключить, если он там функционирует... Для этого потрошить матрицы вовсе не надо... А вот совать где-то там откопанные фиг знает в каком состоянии лампы, занятие просто бестолковое - что Вам это даст в итоге? Сдох инвертор? А может и эта лампа дохлая? Тем более, что защита в инверторе всё равно отслеживает все четыре лампы...
Так подключите лампы от этой матрицы.
Подключил лампу. С одной стороны горит стабильно с другой загорается и гаснет. По фото выходит верхняя сторона.
Дальше решайте сами, или продолжить ремонт с согласия клиента на замену ламп, или нет.
Я не совсем точно объяснил. Достал отдельно лампу (нашел в запчастях) и ее по очереди подключал к плате. Снизу она горит а сверху нет.
Или надо обязательно 4 лампы.
...ложки нет
Подключил целиком матрицу от 19-ки. Подождал минуту, горит и не гаснет. Выходит лампы.
Была аналогичная проблемма, включался на 1-2 сек и уходил в защиту, решилась перепайкой ёмкостей, хотя внешне были обсолютно целые.
решилась перепайкой ёмкостей - под ёмкостями подразумеваются кондёры?
