Имеется монитор LG Flatron L1730S нет старта.индикатор не горит . Емкости все заменил.Блок питания выдает заместо 5 вольт 3.4 за место 12в 10.4в. Полазив по интернету за место 12 там пишут 15в.
после замены емкостей стартовал хаотично,заменил инвертор на о налог с 19 дюймового(там разбег был большой) стал включаться отлично ,но после проверки выяснилось что он работает не больше приблизительно 4мин потом выключается (изображение не подсвечивается )но через небольшой промежуток включается но ненадолго.После больше не стартовал ,предохранители в норме.
Вопрос в следующем что подсаживает напряжение?потемнений и подгорелостей нет.
вопрос поставлен неверно. надо было спросить: зачем я полез в ремонты?
так трудно замерить сопротивление нагрузок БП, если ищете подсадку? или так трудно привести БП в порядок? или трудно проверить инвертор и лампы?
...ложки нет
ЕСЛИ Я ПОЛЕЗ ЗНАЧИТ НУЖДА!!!!НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ БЕНТЛИ РЖАВЕЕТ.
ЕСЛИ МОНИТОР ПРОРАБОТАЛ 4 МИН ЗНАЧИТ ЛАМПЫ ДОХЛЫЕ.Я НА ВАШЕМ САЙТЕ 2Г. ООООООООООЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН .ХУДШИЙ САЙТ ПО О БЩЕНИ
Ю.ЧИТАЮ ПОСТЫ ВСЕ СУПЕР МЕНЫ А НА ДЕЛЕ ОТЕБИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ууу... я тоже недоволен)))) столько дартаньянов, а на деле - говномёты)))) по делу то, что изволили сделать? сопротивление нагрузок хоть замерили, раз уж ищете, кто сажает?)))) БП починили/проверили? инвертор? лампы? у кого должен быть тестовый комплект для проверки? что сделано? ничего? зато орать, как потерпевший, эт завсегда пожаллста и говнецом покидать. два года на сайте и не научились даже элементарным проверкам. хотите просто общения? - есть форумы психологов и сайты знакомств, никто тут не держит.
...ложки нет
Может кому пригодится
Виновник оказался смд резистор с маркировкой 1801(1,8к) на плате R211 он же в паре с R210
R211 при измерении показывал 2,7к
смд не было поставил полосатика .
Питание в норме монитор работает.
