принесли как "не работает"
поменял кнопку питания (утечка была)
Q903 поменял был в обрыве
IC 901 шим поменял (был горелый)
ZD 904 стабилитрон пробит (временно поднял)
на скалере пробит диод D 415
питание восстановил, теперь при подключении матрицы чередование цветов красный, синий, зелёный,
кабель сигнальный подключаю картинка есть на нажатие любой кнопки начинается авто регулировка
кандёры все поменяны, прошивку на него родную найти не могу,
была вот такая статья monitor.espec.ws/section33/topic224889.html
при подключении питания сразу включается
| Вложение | Размер |
| lg_flatron_monitor_l1918s.pdf | 2.39 МБ |
Ну D415 вроде как стабилитрон.
Флешку чистую подкидывали?
В service mode зайти можно? Если да, то попробовать выполнить пункт е.
На remont-aud.net/ есть прошивка для LG 1918S-SN:
remont-aud.net/board/mnt/lg_l1719s_l1752t_l1918s_l1952hq_l1952s_bf_sf_l195...
я эту прошиву заливал
с с ней вообще не включился
флешку поставил чистую
service mode зайти не могу
Нашёл у себя парочку,прикрепил.А состальными кнопками всё в порядке?
остальные в поряде
я пробовал даже без кнопок включать
пасиб ща прошью отпишусь
те же грабли
