Были вздуты кондеры в БП. Клиент разобрал и что-то коротнул. Заменил все кондеры в БП. Вместо 680х25 и 1000х16 поставил 1000х25. Есть 14В и 5В но при подключении майн платы 5В пропадает. Поменял U101 то же самое. Заменил С103 33х50v и с С107. Заменил С101 100х450v, без изменений. На оптроне напруга скачет на ногах - 1 от 4 до 4.6В, на 2 от 3 до 4.4В. Подключал другой майн, 5В то же пропадает. На 7 ноге FAN7601 скачет от 0 до 0.7В. Поменял оптрон и прозвонил от 7 VCC, С103, D102, D101, R111 все цело но так же пропадает 5В при подключении майн.
