LENOVO G560 завышена яркость.
Собственно проблема такова. Завышена яркость матрици (LED). Яркость в биосе регулируется через раз. Неконтрастное изображение в Windows , при увеличении контрасности изображение начинает расплываться. Работа на внешний монитор нормальная. Ни когда не имел дела с ноутбучными панелями LED. LCD мониторы пару раз делал и то инвертор. Нужна помощь спецов. Что является виновником данной неисправности? Может проблема в настройках панели.
Аватар пользователя Crio
Для начала попробуйте найти аналогичную матрицу, и подкинуть её для проверки к ноуту! Впрочем есть мысль что это ШИМ регулировки яркости СИД на матрице, выёживается.
Матрица не менялась? Посмотреть, как изменяется напряжение при изменении настроек яркости можете?
Подставить пока нечего. Матрица родная.
Померять могу, если подскажут где именно. И еще слаживаеться такое впечатление что увеличилось время отклика матрици. Я еще не видел чтобы так тянулись шлейфы на изображении.
Аватар пользователя HeBe3yXa
Пока другую матрицу не подкинете - будем гадать на кофейной гуще...
Принял к сведению.
