Попался такой видеомонитор (так вроде правильно называется).
Состав: Novatek NT68521AEFG, декодер видео Micronas VPX3226F, декодер звука TDA7440D, УМЗЧ TDA7496L.
Симптомы - отсутствует звук.
Диагноз:
1. В меню значок звука не выделяется курсором, хотя по виду активен.
2. На кнопку управления звуком на панели не реагирует
3. ПДУ не работает. Совсем!
4. На 24 ноге TDA7440D отсутствует питание (Typ 10,5V)
5. Питание на 24 ногу TDA7440D (судя по прозвонке) заходит с U63, на которой присутствуют только цифры 17808 (подозреваю что это регулятор питания BA17808 в корпусе TO252). Замеры напряжений на U63 следующие (слева направо, если "ноги" лицом к себе): 1. =11,8в, 2.=0в, 3.=0в
6. Приход звука на 1-7 ноги TDA7440D имеет быть.
Из термозамеров, вполне типично, чуть тёплый Micronas VPX3226F, температура остальных пОциентов "в среднем по больничке".
7. Datasheet на TDA7440D приложена к теме и ссылка на 17808 (BA7808FP) (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/173424/ROHM/17808.html)
Для начала 3 вопроса:
Всем спасибо.
| Вложение | Размер |
| tda7440d.pdf | 217.06 КБ |
А 3 ножку U63 на землю прозванивали?
6,5kOhm при наличии U63, а при её отсутствии установившееся 38,6kOhm (вырастает с 30 за счёт емкости в цепи U63 - TDA7440D)
Дополнительно... нашёл тему по парт-номеру платы
monitor.net.ru/forum/monitors-prestigio-p170t-info-439838.html
Если нет КЗ, то замените U63.
выше спрашивалось, ЧЕМ?! В плане аналогов...
А зачем Вам аналог? Замените 7808, которые выпускают много производителей полупроводников, а не только Rohm.
После замены 17808 на 7808FP (12В вход, 8В выход) звук появился.
