LBP 3010B белый лист при печати (РЕШЕНО)
Печатает белый лист. Картридж полный. Шторка лазера работает, печка греется. Куда смотреть?
я мерил на постоянке маловато на резисторе
а на кондёре скока?
а номера резистора и конденсатора скинь померяй и там и там
есчё как вариант сканер лазер его смотрел?-но его тока заменой можно вычислить
R336 и C306. На кондере при постоянке -945В. Лазея в начале смотрел и протер, но заменить не чем.
проверяй элементы по цепи от контактов и транс в красной изоляции вольтаж 14в- мал 945в многоват
я думаю должны быть такие как я писал катридж 12А одинаков а вольтаж разный замеры я брал с canon 2900 они практически одинаковые
скорее всего надо плату менять, но для начало нужно убедиться что сканер в порядке
проверил напряжение есчёраз уже имено на контакты катриджа что подаётся на пцр 300в ана магнитный вал от20-200в меняется в зависимости от печати проверь сравним результаты
Диоды, стабилитроны целы, что искать? Касный трансформатор только на обрыв могу проверить.
давай сравним напряжения подключи на прямую я вывел проводок от контактов к катриджу и замерил
чтобы убедиться что плата
Это от J301 припаять провод к контакту (шпулька с шляпкой) фотобарабана картриджа? Затем на печать пустить? Я такие вещи не делал. Ничего не бахнет, током не шваркнет?
