Если БИОС их детектит как 132Гига - то можно и этим обойтись, винда их определит правильно, хотя не на всех матерях можно загрузиться, зависает в момент перед началом загрузки.
Как вариант системным использовать винт помельче, а большой отрубить в сетапе, винда всё равно его подхватит, тока вроде медленней с ним работать будет (давненько эксперименты проводил, подзабыл детали).
Почти никак, в каждом отдельно известном случае производитель писал код самостоятельно причём даже не под платформу, а под КОНКРЕТНУЮ ревизию платы.
Причём, там получается не "честное ЛБА48" а попытка вытянуть геометрию винта через его паспорт![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
можете сравнить биосы от MS6337EP v3.3 и MS6337EPT v7.4
--== Михаил ==--
