Доброго времени суток!
На досуге пытаюсь оживить древний компик. Машинка эта называется IBM Personal Computer 365. Хочу реализовать сервачек, но что-то дельное пока не получается, т.к. мало оперативной памяти - какие-то 64MB! ![]()
И все было бы относительно просто, если бы там использовалась обычная SDRAM... Таких планок я нашел почти сразу с десяток и ни с одной из них компьютер работать не хотел (ну разумеется)!
Я, честно говоря, никогда не имел дела с этой памятью, поэтому в чем ее отличия от SDRAM я не знаю... Сокеты выглядят одинакого и это еще больше вводит в заблуждение!
Мануал к компу гласит следующее!
Memory:
Maximum Addressable - 512 MB;
Installed - EDO (Extended Data Output) Nonparity or ECC (Error Correcting Code);
Supported - 50 or 60 ns DIMM's, Four 168-pin DIMM sockets, 3.3 V DC.
Сейчас в систему установлено 2 двухсторонние планки по 32MB каждая. Для наглядности (да и чтобы не гадать о чем я говорю) я их сфоткал, фотографии можно посмотреть в прикрепленных файлах!
Но и это не все!
Еще больше усложняет ситуацию то, что даже если бы у меня была EDO память, ее все равно нельзя просто так воткнуть в любой сокет! Есть специальный порядок установки в соответствии с банками памяти и количеством плашек! О_о Я так понимаю это причуды чипсета - используется в материнке Intel 440FX. Тут подробно описаны доступные конфигурации плашек.
Собственно, подведу итог вышесказанного:
Кто имел опыт работы с EDO-памятью, кто просто знает о ней что-то важное, полезное, пожалуйста сообщайте!
Есть ли у меня шансы найти где-нить это старье в продаже?
Ну и главное - у кого завалялась оперативная память EDO в корпусе DIMM на 3,0 или 3,3V UNBUFFERED - пишите!!! Приму в дар, обменяю (на железяки или пиво - выбор за вами), куплю, в конце концов! ![]()
| Вложение | Размер |
| IMG_5245.JPG | 212.93 КБ |
| IMG_5246.JPG | 342.33 КБ |
| IMG_5248.JPG | 340.43 КБ |
| IMG_5249.JPG | 270.5 КБ |
Ну, собственно, добавить можно тока то, что в пни (в отличие от 486) SIMM ставятся исключительно парами и крайне желательно одинаковыми, т.е. максимально близкими по параметрам...
Возможно, но в моем случае используется память в упаковке DIMM, как SDRAM, но по технологическим соображениям она не пашет...
Где-то вычитал, что EDO-память должна быть двухсторонней. Хотя мне кажется, что в силу возраста технологии тогда вряд ли были планки с односторонним размещение чипов...
Надеюсь еще у кого-то есть такие. Остается надеяться что человек случайно зайдет в эту тему!
Да, точно DIMM- на фото не заметно. Могу предложить такой модуль только на 16M- большего объема мне не попадались. Если я не ошибаюсь, при установке обычной SDRAM в такую мать модуль видится объемом в 4 раза меньшим.
Rom
глупость говоришь. SDRAM DIMM в ЭТУ мать вставить нельзя: ключи не совпадут. Сделано специально как 'защита от дурака'.
Эх... Если бы чипсет умел работать с SDRAM....
Аццкий ромбовод {:€
блин, ну где вы все были полгода назад, когда я сдавал 20 килограм памяти в переплавку??? едошных димов по 64 там было несколько
Zenith
Да, вот так всегда, закон подлости!
Root
Действительно чипсет не знает SDRAM, но воткнуть в слот можно, подходит идеально... Слышал, что были модули с большим напряжением (что-то около 5В), они имели отличное от обычных SDRAM расстояние между ключами! У меня сейчас лежит 4 планки - все "со свистом" входят, без малейших усилий.
Да и, если ты помнишь, я у тебя брал пару модулей затестить - они-то тоже были SDRAM и тоже влезли... И ты теперь можешь понять, почему они у меня не заработали! Из-за EDO в форм-факторе обычного DIMM...
У тебя же, Root, такой чудесный склад железок, может найдешь чего-нить??? Пжааалста...
Rom
Я бы с удовольствием даже 16MB использовал, но по конфиге из мануала к компу они не совместятся с моими модулями...
не должно втыкаться, просто наверное кто-то уже его вбил туда один раз. расположение ключа на едошках и сдрам разное.
Rad-X
Издеваюсь потому что сколько ни видел серверастых мамок на 440FX с DIMM, так там ключи были установлены не как на десктопных мамках под SDRAM. А раз подходит, то см. Zenith:
сейчас буду матюгаться. Они были вполне EDO (несмотря на то что чипы были "плоскими") и сейчас трудятся у человека в Москве с форума "Железных призраков прошлого". Так что было счастье. Рядом.
Все EDO DIMM были благополучно проданы.
да-да-да, канешна
Аццкий ромбовод {:€
Блин, вы уж дурака из меня не делайте!!!
Я могу понять, что слот раздолбан и видно, что туда молотком пихали... И уж тем более сам не дурак так делать!
И смысла врать мне нету! Я повторюсь еще раз - скорее всего ключ находится из-за разного напряжения! Только что читал статейку, там как раз про 3,3 и 5 вольтовые модули писали! Не буду утверждать с пеной у рта что это на 100% верно...
Знаю другое. Компом владел дядя-нуб, который за 15 лет использования компа ни разу даже не открывал корпус... Когда я его открыл - там была пломба заводская на крышке и 5 кг пыли внутри!
У меня как раз такая мать есть, перемычками можно поставить 5В либо 3.3В, слоты SDR.
PC133 128 Мб видится прекрасно, а на 256 Мб односторонний только на половину.
А у вас сколько вольт на модуль поступает?
