Кто производитель? 650B-ATX
Есть мать. Южник 82371ЕВ. Биос по award 19981010С-00. Помогите с производителем. Нужно бивис обновить - чтоб 120гб увидел.
Спасибо.
Root писал(-а):
Заметил особенность - сколько бы не патчил, то патчер все равно все фиксает! Это почему? Если он устраняет проблему - ее быть НЕ должно!
это особенность работы патчера. Он ищет по коду БИОСа ошибки, но не исправляет их в самой прошивке, а добавляет код, который при запуске патчит образ БИОСа уже в памяти. Этот процесс был описан в руководстве патчеру и именно поэтому есть возможность сделать откат по "-". Конечно, патченная несколько раз прошивка не обязана работать - только оригинальная и патченная патчером один раз.
Эта 1 МВ, но с флопа НЕ грузится .
что значит с "флопа не грузится"? В смысле не прошивается? А с джамперами по ходу не напутано (должно стоять разрешние записи во флешку и правильное напряжение программирования)....
Попытка пропатчить его безуспешна - никаких изменений.
а на лог (вывод) патчера посмотреть можно?
Именно с флопа. Я писал, что договормлся за программатор - пошел к другу, попили коффе и заодно пропатчили/записали 3 родных(!) бивиса, слитых с флэшек. Две мамки увмдели винт 120GB, а одна - нет. Та самая злополучная 19981010С-00. Пришел домой и начал мучать маку. Портил CRC, подсовывал на дискете бивис. Качанные с инета - отвергала (мамка), родной хавала на УРА. А запустить ее нужно - 4 PCI и 3 ISA слотов. Вот где сетевых карточек напихать можно!
Спасибо.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Baza писал(-а):
прошиваешь с бутблоком?
Хмм:| ... Наверно нет. Читал, что патчер меняет только 112 КВ, т.е. сам биос. А загрузчик находится вверху. Чтоб его записывать - нужно шить юнифлэшем... Может я чего-то не понял?
попробуй вариант сдампать образ-пропатчить-прошить
как правило 70% процентов бивисов так патчаться без проблем:)
Я так и сделал - слил с флешек бивис, на виашных прописывал ключики для виа, для бх - нет. Пропатчил, залил на флэшки. 1 виа, 1 бх - пошли (увмдели винты, а один бх - нет:(.
если есть резервная флэшка то ещё проще : дампаем биос, патчим, хотсвапаем резервную
и прошиваем с бутблоком (я всё делаю Uniflash-ем 1.40)
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
