Кто имел дело с Top-Hat Flash?
Принесли сегодня мать Elitegroup Photon PF1 v1.0. Пытались самостоятельно прошить биос - неудачно. Итог - плачевен. Биос запаян на плате.
В комплекте было устройство Top-Hat Flash. Смысл ее - надеваешь на впаянную микруху, включаешь, после того как мать стартанет снимаешь top-hat и прошиваешь впаянную микруху.
Так вот, после того, как одеваешь этот девайс - мать не стартует, без него стартует, но на экране чернота, только в левом верхнем углу курсор мигает.
На девайсе погнуты 2 контакта, но вроде выправил я их, и повредили один маленький кондер на матери.
Что делать? Как Биос прошить? Только на программатор? Как проверить что микруха на Top-Hat Flash живая? На ней наклейка, видно только, что она Winbond? Второй такой матери нет :?
Я не имел дело с данным девайсом но хотел бы попробовать, точнее придется его изготовить. Не могли бы вы внимательно его рассмотреть и подсказать как оно устроено? Или выложить подробные фотографии соединения контактов?
Знакомый специалист сказал, что если просто спаять параллельно две кроватки и в одну вставить рабочую флешь и одеть на неисправную, то ничего хорошего не будет, какие то контакты нужно переключать, вот этот момент меня и интересует.
speed2k
Читать.
maco, спасибо большое!
