Как, блин, её объяснить что я не смогу нарисовать дорожки между ногами микросхемы?! А то блин фигачит охрененную развожку между линимями ног м/с + ещё и проводит дорожки между ногами.
Минимальное расстояние между дорогами там задается? Задай побольше.
А кому счас легко...
В технологии это еще называется степенью точности ... количество проходимых дорог между ногами микросхемы в дип корпусе ... может там такое есть
Нашёл вот что: mfteam.org/files/screenshots/12.jpg mfteam.org/files/screenshots/13.jpg mfteam.org/files/screenshots/14.jpg
Тока там какие-то странные единицы измерения... это точно не миллиметры.
Добавлено спустя 12 часов 39 минут 23 секунды:
Хы. Просто написал 1mm - прога поняла)) Круто, наконец-то.
Тока теперь не могу всё расставить так, чтобы дорожку получились))
Unknown Flash Type
1mil = 0.001 дюйма = 0.0254 мм
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Нашёл вот что:
Хы. Просто написал 1mm - прога поняла )) Круто, наконец-то.
Тока теперь не могу всё расставить так, чтобы дорожку получились ))
Unknown Flash Type
