Кто-нибудь ремонтировал беспроводные клавиатуры?
:) батарейки!!!
а так непропаи, перестает работать приемник - транзисторы...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Батарейки новые. Непропаев нет. все детали исправны. И микруха там стоит какая-то загадочная. И 2 кварца в её обвязке. Думаю заменить на заведомоисправные. Клава не видит базу
на двух поменял транзисторы в приемнике - заработали...
был случай, после замены батареек на клавиатуре на аккумуляторы, напрочь отвалилась клавиатура. увидеть её не удавалось никаким способом, мышь виделась, работала, переинициализация ничего не давала, мышь обнаруживалась, работала, клавиатура ни в какую. случайно удалось обнаружить, что после вытаскивания батареек из мыши и вставления назад, клавиатура и мышь переопределились и стали работать нормально. потом это повторил несколько раз, подтвердилось, что если одно из устройств пропадает, после вытаскивания батареек, то оба надо сбросить, вытащив батарейки. после этого всё переопределяется и работает нормально.
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
Клава Дефендер, те же проблемы. Отзовитесь , кто решал. Пропаял, посмотрел, питание в норме. Кварцы правда пока не проверил, завтра гляну осцилом.
