Решалась проблема HDD> 32 GB
При помощи AWDFLASH.EXE высосал биос (AWARD 4.51PG) из MS-5168
Применил к нему патчер с параметром /m , все пропустил кроме патча >32GB.
D:\Temp\new13>_bp 111 /m
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit Award BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
4. 32Gb-problem :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue... -> fixed.
5. Some HDD detect-problem :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
6. "MB"/"GB" string search :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...s
14.Set "Y" as default on exit:for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...s
Write Allocate addinng:for skip this step press "s" or any another key for conti
nue...s
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch:for skip this step press "s" or any anoth
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 20.8%
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 0.0%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Зашил при помощи того же AWDFLASH.EXE обратно - машина перестала грузится
точне грузится до момента появления лого и первой строчки на экране в конце которой упорно мигает курсор. И еще высвечивается последняя строка о дате и конфиге железа мат платы. далее ни на какие раздражители не реагирует, за исключением отката....
Далее полностью патчил, менял версии патчеров, но эффект тот-же.
Can`t found unpak_sub! - ???????? - вот это во время патчеринга появлется...
Ссылку на BIOS, pls...
Открытая книга: icbook.com.ua
Вот официальный microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w5168v12.exe
Вот высосанный из Flash материнской платы slil.ru/23336612
Вот высосанный и пропатченный slil.ru/23336627
Бери ношу по себе, - чтоб не падать при ходьбе
BIOS получен. Теперь идем далее.
Пробовал ли какой-нибудь старенькой версией воспользоваться, напрмер BIOS Patcher ver. 4.1? Ибо в ветке 6.х есть проблема: forum.rom.by/viewtopic.php?t=13171
Есть ли желание продолжать эксперименты? POST-карта под рукой имеется (пусть даже в долг и на время?).
Желание есть а вот POST карты нет, и где этот инструмент надыбать?
Патчил 4.51 (думал по версии биос), помимо 6 версии.
шатался по форуму и наткнулся на сообщение apple_rom по подобному вопросу и он рекомендовал применить патчер без отката - последовал его совету, но фигня - попытаюсь отшить на другой матери.
P.S. года 3-4 назад, когда еще небыло даже k6-2.narod.ru - apple_rom на мне экспериментировал по превращению 6VIA85P в быстроходный самолет (+PCI, interleaving e.t.c). Когда он пропатчил мой БИОС а контрольную сумму подсчитать забыл - вот было весело.... Компутер тока купил, а так как руки были заточены под паяльник душа требовала экспериментов.
и по поводу POST индикатора - где его можно сковырнуть или может смастерить
Ну и-и-и...
Еще посоветую попробовать BP 6 alpha 15 (см. прилепленные темы).
Не получается скачать. slil.ru уверяет, что этих файлов нет...
С уважением,
Андрей aka Angel07
И все-же вернемся к нашим баранам.
Вытащил из загашника я опять эту плату.
Пропатчив безоТкаТным методом,- мать легла намертво, но образ родного БИОС лежит у меня на винте. Микруха БИОС вот такая: (Winbond) W29EE011-15
Вопрос к грамотным отшивальщикам: На каккой другой матери ее можно отшить назад. Я понимаю там не обязательно должна стоять такая-же микросхема.
У меня в наличии есть матери со следующими флешками на борту:
28F100PPC-12C4 (Acorp 5TX52) с перекдючателем 5 - 12 вольт
PH29EE010 (XE3
и еще есть одна, но той пожгли порт клавиатуры и там как раз то, что надо и стоит W29EE011-15 - вот жопа...
Биос который патчили?
с сайта или дамп?
шейте на Акорпе
Патчил с дампа
в первом посте первые строки читал?
"Решалась проблема HDD> 32 GB
Применил к нему патчер с параметром /m , все пропустил кроме патча >32GB."
"шейте на Акорпе"
там переключатель 5-12 вольт - с ним как быть?
пробовал шить на других матерях - там начинает шить , но прерывается и ругается на адресацию (там родной флеш был W29EE010)
и все-же поподробнее по поводу отшивки на акорпе: - как выставлять джамперы 5-12 вольт и не будет ли проблем с адресациеей при прошивке (28F100PPC-12C4 аналогична W29EE011-15 ? )
Каким софтом лучше отшивать?
