Всем доброго времени суток. Проблема следующая: Принесли еще такую же видеокарту как с прошлого поста 7300GT c проблемой "Мусор на экране", если быть точным "Искажаются символы в момент загрузки POST, ну и в Windows тоже. Методом прощупывания определил - отвал памяти. Немного понажимал, на одной при нажатии был слышен тихий хруст и картинка стала нормальной (без артефактов). Начал греть феном, и в момент прогрева тронул пинцетом очередную прогреваемую плашку памяти. В общем три шара выкатились из под чипа
Ну ладно отпаял, накатал шары, припоял, в итоге огромный мусор и полосы на экране. Теперь думаю это память или что то еще? Просто боюсь от экспирементов перегреть что нибудь. Надеюсь мне по фотографиям подскажете кто или что виновник
Вот картинка.
И еще появилась такая же проблема как с прошлого поста:
"Теперь после прогрева RAM проподает сигнал на монитор во время работы в Windows. Максимум работает ~5 минут. И монитор уходит в ждущий. P.S. Может она и до прогрева вырубалась так же, потому что до прогрева я в Windows заходил и тут же выключал..."
| Вложение | Размер |
| 11.jpg | 261.91 КБ |
| 22.jpg | 306 КБ |
Похоже на отвал GPU. "Массаж" памяти приводил к деформации платы и под GPU, что давало временное облегчение. Вывод - греть (а возможно и реболить) GPU. Хруст вряд ли связан неисправностью - не такие-то большие смещения при отвале, чтобы он был отчетливо слышен.
