Автор: ОлегТ , 15 марта 2011
Изучая осциллограммы на драйверах питания процессора случайно коротнул щупом LGATE на +12VCC драверу HIP66 03ACB. Что-то щелкнуло и комп погас.
При попытке включения блок уходит в защиту.
Что сгорело и с какой вероятностью?
- транзистор нижнего плеча
- драйвер транзистора
- управляющий ШИМ HIP6301
без EXT_12V 4pin плата стартует
15 лет 1 месяц назад
[off]Вам погадать или вы додумаетесь произвести измерения?[/off]
"с какой вероятностью"
т.е. все-таки погадать :-)
Что обычно (или с большей вероятностью) сгорает если закоротить на управляющий выход драйвера на +12 вольт?
15 лет назад
[off]Погадал - драйвер и силовой транзистор.[/off]
Проверил гадания:
Заменил драйвер HIP6603ACB на HIP6601CB блок перестал уходить в защиту.
Но осциллограммы остались кривые.
Снял транзистор нижнего плеча (тот самый, GATE которого коротнул) - звониться как живой
Снял транзистор верхнего плеча - пробит, несмотря на заявленную в даташите адаптивную систему защиты от пробоя. (не совсем понял, что они имели в виду). А его-то и я не подозревал!
Заменил верхний транзистор на аналогичный FDB6035AL, и, на всякий случай, заменил нижний.
Правда полного аналога для FDB7045L не нашлось Id=100A при Rd@10=4,5s
Поставил FDB6676 Id=86A, Rd@10=6s
Под какой такой процессор в сокете 478 ABIT сделал плату с трехфазным питанием и током до 100A?
NiTr0
15 лет назад
[off]Прескотты какие-то к примеру...
Если не будете туда пихать топовые процессоры - замена вполне пройдет. Разве что новый ключ будет греться чуть больше чем остальные. Хотя - можете на него радиатор приклеить небольшой :)[/off]
