Короткое замыкание Xbox 360
Замкнул отмеченные на рисунке контакты, элемент сверканул и коробка не включается вообще. Подскажите что это за элемент и что делать?
Транзистор. Если задаете такие вопросы - может самое время в сервис отнести? Зачем вообще нужно было что-то, чего не знаете, коротить на плате?
Напряжение нужное искал, да вот рука дрогнула. Да и на ошибках учатся)) И спасибо за ответ.
Если подробнее:
onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NTD4965N-D.PDF
Работает в паре с тем, что повыше - onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NTD4969N-D.PDF
Под управлением analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADP1877.pdf
Какое напряжение должно быть на выходе стабилизатора смотреть по даташиту на контроллер. (если судить по фото и типовой схеме включения - 3,3в).
За ссылку огромный респект!!!
Продолжаю копать. Теперь помоги опознать 2 транзистора, дежурные 5вольт поступают, а на выходе ничего нет, греются очень сильно. Под ними написано U5A2 а под другим C5A4
1.jpg 82.2 КБ
2.jpg 85.36 КБ
