Возможно кто-то подскажет или сталкивался с проблемой. Имеется ноутбук IBM ThinkPad R40e. Меняли в аккумуляторе элементы, перепрошили контроллер. Но видимо в процессе вскрытия повредили какие-то элементы на плате контроллера. В результате чего имеем: ноутбук работает от аккума, аккум заряжается, но отображение в винде не правильное, т.е. либо показывает, что аккум разряжен, либо заряжен на 100%. Возможно у кого-то есть такая плата контроллера или кто-то знает где приобрести. Или что ковырять в схеме, в каком направлении двигаться. Нуждаюсь в любой помощи...
проверить все контакты
скорее всего перебита или неконтачит I2C шина
Контакты там нормальные. Но, действительно, по шине обмен данными не происходит. Где копать? Может сам контроллер (микруха) неисправен или его часть?
