Есть соответствующий девайс и работает он на матери ASUS TUSL2-C. Проблема в следующем - при перекачкеи больших объемов информации через USB-flash связь с картой время от времени прерывается (флешка 100% исправная).
Если из компа вытащить все pci-карты кроме самого контроллера, то он работает исправно, стоит вставить еще хоть одну карту и начинаются эти глюки.
Пробовал вставлять контроллер в разные pci-слоты не помогает.
Riber Какая у Вас ОС, какая модель флешки, что такое по Вашему, большой объем (по моему объем будет большим, если измеряется гигобайтами). Кстати флешка втыкается в сам контроллер или через удлиннитель?
Попробовать покрутить PCI-Latency.
ОСи две: WinXP и Linux - в обоих наблюдаются указанные выше симптомы.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Флешка Kingston 512Mb, подключалась и просто и через удлинитель. Аналогичные проблемы были при использовании картридера и SD флешки.
Большой объем - это >=100Mb
Изменения PCI-Latency не помогают
Может кто-нить знает, что еще можно попробовать сделать?
Riber Поставить другой контроллер, лучше от NEC. Текрамовский контроллер на NEC-е отлично работает в т.ч. и на такой плате, скачать/залить несколько гиг проблемы не составляет.
Riber
Вообще, главная проблема в данном случае - совместимость даже не столько версий PCI, сколько "трактовок" оных различными производителями...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Здраствуйте!
У меня следующая промблема:
материнская плата Tomato Board 5SVA(-E);
USB 2.0 контроллер(PCI) на чипсете via vt6212L
При втыкание данного контроллера в PCI разьем на материнке комп подвисает в разные моменты в одном месте при проверке памяти.Что это может быть, и как это можно решить, заранее благодарен!
ALF
Прочитать еще раз _внимательно_ оную тему - ответ в ней уже дан rgt...
PS: И вообще, пользоваться поиском по конференции не зазорно - Ваш вопрос уже обсосан "до костей"...
