Автор: ROMby Unknown , 5 декабря 2007
Может кто знает как его конфигурировать? ести примеры на конфигурирования похожего и/о чипа на Борланде Си3.1
#include <stdio.h> #include <conio.h> #define INDEX_PORT 0x0E0 #define DATA_PORT (INDEX_PORT+1) #define CONFIG_START 0x055 #define CONFIG_END 0x0AA unsignedint in_idx(int reg){ outp(INDEX_PORT, reg); return inp(DATA_PORT); } void out_idx(int reg, int val){ outp(INDEX_PORT, reg); outp(DATA_PORT, val); } int main (){ int adr, data; outp(INDEX_PORT,CONFIG_START); adr = in_idx(0x020); // Read ID FDC37N97x if( (adr != 0x0A) && ( adr != 0x0B)){ printf("NOT FDC37N97x!!! (ID = 0x%02X)\n",adr); getch(); goto LabEnd; } data = in_idx(0x022); // power out_idx(0x22, data|0x20); // power on IR out_idx(0x07, 0x05); // Infrared data = in_idx(0x030); // activate out_idx(0x030, 0x01); // enable out_idx(0x0F1, 0x40); // UART LabEnd: outp(INDEX_PORT,CONFIG_END); return 0; }
А надо всего лишь, что бы он перешел с ирды в сом режим... Может кто знает как это замутить?
18 лет 4 месяца назад
Note: Upon reset, SCC2 can wake up in either UART mode or SIR mode depending on the state of the CFG0 strap pin.
— If CFG0 is sampled low, SCC2 wakes up in SIR mode.
— If CFG0 is sampled high, SCC2 wakes up in UART mode.
