Компьютер при включении показывает артефакты уже при старте из за БП, как при проблемах с видеокартой (артефакты), включив компьютер с другим БП всё работает отлично (артефакты см. на фото)
i35.fastpic.ru/big/2012/0320/53/d599a434d3b27a520c8ff9a1ac5ea553.jpg
Это синяя этикетка. Даже хуже красной. (IMHO)
- Можете подсказать или обвести на фото которое я представил, где находятся эти диоды для замены, какие на какие менять и как подстроить напряжение на выходе ???
на фото в зелёном круге
Поставить что-нибудь типа F16C20
arfor.live, не быстрые, а именно шоттки. Например, MBR20100. 100v 20a
На них падение напряжения меньше, канал +12 слегка подымется.
Регулировка может и не понадобится. Надо сначала измерить, насколько все изменится.
Хорошо, сменю отпишусь, спасибо большое за полное разъяснение что и как по этому БП
