Компьютер перестал видеть внешнюю звуковую карту Echo AudioFire 4
Перестал видеть после того, как отключил звуковую карту и подключил снова. Все индикаторы горят. PCI плата с разъемами firewire работает (проверил с помощью видеокамеры, то есть подключил в тот же разъем видеокамеру и компьютер ее обнаружил) вытаскивал несколько раз эту плату - результат один и тот же. Три раза переустанавливал драйвера со включенной и выключенной звуковой картой - не помогло. Версия драйвера 5.5. Звуковая карта не падала не ударялась, ничего подобного. Так же, в звуковую карту подключены колонки и микрофон, когда говорю в микрофон, то звук на колонки выводиться, значит звуковая карта все таки работает. Но в чем проблема не понимаю.
Аватар пользователя zaiganpc
Для начала вскрыть и фото на смотрины.
Аватар пользователя Baza
tsb41ab2 менять
знать бы что это
Вот:
Искать на плате микросхему TSB43CB43A
даташит прилагается
TSB43CB43A.pdf 1.35 МБ
тьфу, это я вчера перепутал с FW Solo....
у этой смотреть на предмет дыр TSB43CB43A
кстати, при включении, светодиоды отмигиваются или только жёлтый горит?
если горит только жёлтый, то чип цел и слёт прошивки.
прошивка тут есть на форуме собранная.
все светодиоды при включении отмигиваются как и раньше (когда работало все норм). Сейчас горит только желтая и зеленая (+48v). Когда говорю в микрофон, то индикаторы активности микрофона тоже загораются.
попробуйте подключить к другому компу с другой интерфейсной картой, причём лучше через 4-х пиновый разъём и с внешним блоком питания.
я ковыряясь с этими картами уже сжёг один PCI контроллер firewire
теперь купил с 6-ти и 4х пиновым, чтобы ноутбук не мучить
у меня беда.... светодиоды на каналах мигают как цветомузыка, а в колонках как кто из автомата стреляет..... компы менял, pci менял, провода менял..... ничего не помогает.... на 32-х и на 64-х битных системах одинаково
Maslo666:сама карта определяется?
