Компьютер не включается
Привет!
Принесли компьютер на ремонт. Не включается. Точнее при включении тумблера на БП сразу начинает крутиться кулер на процессоре и все, больше ничего. Проверил память, батарейку, БП на другом рабочем компьютере, все исправное рабочее.
Раньше все сводилось к замене блока питания или других комплектующих. А здесь ситуация похуже.
Тестером и паяльником пользоваться умею. Осциллографом нет.
Что делать дальше? Может удасться востановить? Хоть попытаться. Очень хочется.
Читал статьи, но так как опыта нет, мало что понял. Может кто знает и поможет мне? Как действовать дальше, по шагам.
Пожалуйста.
с уважением Игорь
Перенес в Песочницу.
Изучаете это и это.
Проводите предварительную диагностику и выкладываете результаты сюда.
maco спасибо, буду пробовать. потом напишу, что получилось
Почитал, но ничего похожего не нашел. При включении тублера на БП сразу начинает вращаться кулер на прцессоре и все. Напряжения все в норме, за исключением на 9 и 14 ноге разьема ATX около 2,5 в. Подскажите пожалуйста что делать дальше? И еще вопрос, может ли сгореть процессор, без видимых признаков? Хотя может и есть признаки, там вроде резисторы на подложке протравлены и они вроде как прожжены, но не уверен, так как сравнить не  с чем. процессор атлон 2800
Я просил выложить сюда результаты в числовом представлении. Если вам не интересен результат ремонта, то можете продолжать в том же духе:).
9 5VSB - дежурный источник питания.
14 PS_ON - вывод, управляющий включением основного источника питания.
Можно сделать печальные выводы либо о БП либо о дежурных цепях матплаты (просьба делать выводы самостоятельно).
Нормальное явление - это конфигурационные мостики.
хорошо, напишу все в числовом представлении, результат ремонта очень интересен. Так как плата очень дорога, а на другую денег нет, и поэтому с вашей помощью хотелось бы починить.
материнская плата 7KVT4+, процессор Атлон 2800. Включаю БП, сразу вращается кулер. Напряжение на 9 ноге АТХ - 2,5 в. На 14 - 2.3 в. на  1 и 2 - 3.5 в. На 4 - 5 в. на 10 - 12в. через секунд 25 напряжение на 9 ноге поднимается до 4,5 в. на 1 и 2 - 2.7в. на 4 - 3.7в. на 10 - 10.2в. кулер начинается вращаться медленнее. при замыкании контактов на плате - PW,  все напряжении возвращаются к первоначальному значению как при включении БП. на ощупь ничего не раскаляется. все элементы на вид целые. Что можно еще посмотреть? напряжение на микросхемах?
При таком поведении БП надо выкидывать.
P.S. А при неспособности автора оценивать подобные явления тема после еще одного такого же сообщения переедет в Хлам.
Спасибо, виноват. исправлюсь. Просто этот БП на 2 других компьютерах работает нормально, правда это PII.
maco писал(-а):
Не факт... Такая неадекватность поведения БП может быть результатом неправильного ("дрожащего") управления с MB...
Alles Luge...
Мне в общем-то не нравится +5VSB, которое никак не управляется матплатой, разве что матплата создает излишнюю нагрузку:).
