Hello всем!
  #-o   Помогите решить проблему.
Изменил в настройках BIOS следующее: Power Mangement Setup - Keyboard Power On - Power key on the keyboard (было Disabled).
После перезагрузки комп. перестал включаться. Не реагирует ни на что -  кнопки, клаиатуру, мышь, блок питания не запускается. Перестановка джамперов очистке CMOS не помогла. Вытащил батарейку. Когда поставил обратно и включил комп. стал подавать признаки жизни, но вместо привычного одного пиканья пищалка подает два очень быстрых (почти как один) писка, затем шесть коротких писков, на экране монитора ночь. Через несколько секунд все повторяется и т.д.
Вентилятор видеокарты (ATI Radeon X800XT, PCI) вращается с большой скоростью (так он вращается до пуска видюхи, после пуска скорость вращения уменьшается). Другая видюха (проверял, рабочая) на AGP то же не включается.
Лампочка жесткого диска горит, а не мигает.
На клавиатуре лампочки не мигают.
Мышь оптическая (на другом компе работает) не светится (она светилась, когда включен блок бесперебойного питания, даже если блок питания на компе выключен).
Все остальное гудит, как обычно.
Материнка Elitegroup ECS 915P-A.
Заранее благодарен.
FIRGN
Обычно на Элиттрупах (как, впрочем, и на некоторых других) установка оной опции в БИОС должна сопровождаться перестановкой соответствующего джампера (джамперов) на матери - проверьте, в каком они положении, скорее всего, при перестановке оных в противоположное сможете добраться до BIOS Setup...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Перепробовал все положения. Ничего не изменилось.
FIRGN
Клавиатура какая - PS/2 или USB?..
Блок питания какой?..
На матери (визуально) все в порядке?..
Клава PC/2.
Блок питания Hiper HPU-4S425 425W ATX (для P4) (24+4pin).
На матери визуально все в порядке, запаха гари нет.
Все работает с другой мамкой.
FIRGN
Попробуйте вернуть джамперы в исходное положение и сбросить CMOS...
Это я уже делал несколько раз. CMOS сбрасывал вытаскиванием батарейки. Сейчас джампер (он один) стоит в положении, описанном в руководстве пользователя. Не помогает.
FIRGN А может, коль скоро у Вас есть руководство, попробовать еще раз сбросить CMOS так, как в нем описано. Порой это оказывается более простой и короткий путь...
FIRGN
И питание от матери при сбросе CMOS не забудьте отключить (БП отключить от сети)...
rgt
В руководстве сказано, что нужно переставить джампер в положение... Это не помогло, потому и пришлось вытаскивать батарейку.
ivp
Питание отключал, вытаскивал кабель из блока питания. После пытался обнулить CMOS перестановкой джампера, затем вытаскивал батарейку на 15 мин. В результате только пиканье в нормальном положении джампера, а в положении сброса CMOS даже не пищит.
