Комп Сони не включается. БП - в норме, на кнопке включения 3 с копейками вольта. Сигнал с кнопки проходит на мамку, но мамка не врубается. Проверил все стабилизаторы - ничего подозрительного. Напряжение питания доходит до всех стабилизаторов, но все стабилизаторы молчат - как я понял не было команды от мультика.
Модель мамки MBX-197
Мультик IDT CV183-2APAG
Его разводка: dz863.com/pinout-8386188963-IDTCV183-1A/
Подскажите пожалуйста что делать дальше.
Если по схеме 814й, то схема еще подробно нарисована
Все достаточно просто, направление и страница на которую смотреть, сам коннектор на 8 контактов на 38й странице, -> PWRSW# смотреть страницы 22.23 32. Например на 23й нарисован кусок схемы PWRSW# -> PWRSW_R# потом на 19ю и к мосту, контакт T3 -> PWRBTN#
Остальное тоже можно проследить.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Вот у меня и не получается проследить до Т3. Я же не буду снимать мост, чтоб его найти...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Кто-то мешает отследить до точки PWRSW_R#, а затем продолжить отслеживание от точки SB_SLP_S3#
Спасибо root и maco за самые информативные сообщения в этой теме! "Скорее всего платформа - foxconn m814." и "а затем продолжить отслеживание от точки SB_SLP_S3#".
Наконец-то у меня появилась возможность на работе сесть со схемой и начать разбараться!
Сигнал с power button проходит до PWRSW_R# на 23й стр. Будем считать, что до южника дошли...
После южника на SB_SLP_S3# всё по нулям вне зависимости от нажимания power button, соответственно и на run_on всё по нулям. Как я понимаю - мост в утиль...
Пожалуйста подтвердите мой вывод.
Спасибо!
PS. Оказывается, не так страшен чёрт, как его малюют...
Я думал будет намного сложнее. Большую часть времени потратил на поиски первого элемента со стр 23 после SB_SLP_S3#...
Всем помогавшим на первом этапе раздал плюсы
Я вот подумал: "А нельзя ли попробовать запустить эту мамку принудительно, чтоб проверить все системы прежде чем вкладывать в неё большие деньги?"
Также вопрос: af82801jib нужно искать в ноутах или в настольных мамках? Какие есть аналоги, которые можно поставить вместо него?
Может кто-то сможет мне помочь что за чем нужно "поднять", чтоб она врубилась...
Проверьте еще SB_RSMRST#.
Проверил:
На стр 23 на коллекторе q141 - постоянно 3.26В
эмиттер - 3.3в
база - 2.65в
Что делать дальше?
На всякий случай расшифруйте фразуsash1234567 писал(-а): в цифрах.
Можно еще внимательно почитать доументацию на ICH10 в поисках сигналов, которые могли бы повлиять на процесс включения.
В остальном - ЮМ или отсутствие контакта.
Всё в соответствии со схемой: при нажатии кнопки падает до 0. Q72 & U95 отсутствуют - сигнал идёт через перемычку R1700
ЮМ пропаян уже 3 раза - контакт должен быть.
У всех компов с этой мамкой одинаковая проблема - включение. Симптомы идентичные.
Этот ЮМ для ноутбуков или для настольных? На каких мамках искать?
На какие аналоги можно заменить?
Сильно ли этот ЮМ греется обычно? Здесь сэкономили на радиаторе. На мамке много перегретых деталей - напичкано всё очень тесно. Может ли это быть от перегрева? Или это из-за упрощённой схемы включения? Что сделать, чтоб этого не случалось впредь?
ICH10 IMHO был только в настольном исполнении, отдельно мобильная версия не оговаривается. Правда, надо почитать, чем отличаются друг от друга ICH10 в настольном исполнении. А платы - на P45/G45/P43/G43/X58, насколько я помню.
