Всем доброго времени суток!
Сейчас занимаюсь темой анализа биосов от ноутбуков, а именно их первых 64 кб (что специально для EC/SuperI/O)
Соответственно, ищу, для общего анализа.
Если есть биос основной при этом - не откажусь от куска, который отвечает за загрузку и работу с EC.
Но это я и сам могу найти.
Спасибо!
Имеется в наличии:
Открытая книга: icbook.com.ua
о! то что надо
Принимаю в любом виде
ec_227.zip
v1100.zip
Лежать будет до завтрашнего вечера. Если ASL нужен, то выложу чуть позже.
UPD. Уже не лежит
XVilka
я вообще не понял - а в чем проблема набыдать дампы?
Взять к примеру АСУС. У них на большинство ноутбуков прошивки лежат в открытую для скачивания на оф. сайте.
Т.к. на большинстве АСУСов стоят EC типа ITE, которые берут свою прошивку из Main BIOS, то можно наковырять очень много дампов.
Кстати, именно по этой причине ноуты с запорченным БИОСом не включаются - к EC подсоединена кнопка включения к контакту GPIO, а такие ноги программируются прошивкой...
Второй пример - у IBM отдельно лежат обновления прошивок (Main BIOS) и обновления прошивки KBC (на IBM обычно используется H8S, который имеет встроенный ROM). Наковырять образов тоже не проблема.
Если есть конкретные вопросы - welcome в аську.
Аццкий ромбовод {:€
Честно - просто не подумал об этом.
Ведь и правда все доступно
Device(EC) { Name(_HID,EISAID("PNP0C09")) Name(_GPE,0x01) Name(ECOK, 0x00) Method(_REG, 2) { if (LEqual(Arg0, 0x03)) { Store(Arg1, ECOK) } \REAB() Store(1,\FWA3) } Name(_CRS,ResourceTemplate() // Current Resource Settings { IO(Decode16,0x62,0x62,0x1,0x1) // Fixed IO IO(Decode16,0x66,0x66,0x1,0x1) // Fixed IO }) OperationRegion(ERAM,EmbeddedControl,0x0,0xFF) Field(ERAM,ByteAcc,NoLock,Preserve) { Offset(0x04), CMCM,8, CMD1,8, CMD2,8, CMD3,8, Offset(SMBOffset), SMPR, 8, // SMBus protocol register SMST, 8, // SMBus status register SMAD, 8, // SMBus address register SMCM, 8, // SMBus command register SMD0, 0x108, // SMBus data registers (32) // + SMBus block count SMAA, 8, // SMBus Alarm Address Offset(0x4E), ,5, P55,1, Offset(0x78), P60,1, ,1, P62,1, ,1, P64,1, ,1, P66,1, P67,1, // BatteryMark issue Offset(0x81), SP81,8, Offset(0x83), SP83,8, // BatteryMark issue Offset(0x89), SP89,8, Offset(0x8B), SP8B,8, Offset(0x90), // Thermal monitor 0 [AC080200] T1SP,8, // Spec -0x90 T1AD,8, // Slave address -0x91 T1CM,8, // Command -0x92 T1VL,8, // Value -0x93 T1LW,8, // Low -0x94 T1HG,8, // High -0x95 TSK1,8, // -0x96 T1CR,8, // Critical -0x97 Offset(0x98), // Thermal monitor 1 T2SP,8, // Spec -0x98 T2AD,8, // Slave address -0x99 T2CM,8, // Command -0x9a T2VL,8, // Value -0x9b T2LW,8, // Low -0x9c T2HG,8 // High -0x9d } Field(ERAM,ByteAcc,NoLock,Preserve) { Offset(P5xOffset), P54S, 8, // P54 SPEC protocol register P55S, 8, // P55 SPEC protocol register P54T, 8, // P54 Task protocol register P55T, 8, // P55 Task protocol register temp1 ,16, temp2 , 5, Offset(P60_67IOPortOffset), P60S, 8, // P60 SPEC protocol register P61S, 8, // P61 SPEC protocol register P62S, 8, // P62 SPEC protocol register P63S, 8, // P63 SPEC protocol register P64S, 8, // P64 SPEC protocol register P65S, 8, // P65 SPEC protocol register P66S, 8, // P66 SPEC protocol register P67S, 8, // P67 SPEC protocol register P60T, 8, // P60 Task protocol register P61T, 8, // P61 Task protocol register P62T, 8, // P62 Task protocol register P63T, 8, // P63 Task protocol register P64T, 8, // P64 Task protocol register P65T, 8, // P65 Task protocol register P66T, 8, // P66 Task protocol register P67T, 8, // P67 Task protocol register } Field(ERAM, ByteAcc, NoLock, Preserve) { Offset(SMB_Data), SMW0, 16, // SMBus data word field } Field(ERAM, ByteAcc, NoLock, Preserve) { Offset(SMB_Data), SMB0, 8, // SMBus data byte field }Открытая книга: icbook.com.ua
Спасибо!
