2ALL
Уважаемые коллеги!
Как-то месяца полтора назад в разговоре уважаемый Ворон К.А. aka int13h, многие, IMHO, весьма полезные материалы которого о различных проблемах видео вы, вероятно, читали на ixbit.com, Radeon2.ru и в других местах, вскользь сказал мне, что мог бы продолжить свою известную статью о совместимости стандартов AGP и работе новых видеокарт на старых MB (ixbt.com/video2/agp-standard.shtml), но ему не хватает статистики (или времени на ее сбор, что одно и то же).
По зрелому размышлению, мне подумалось, что у нас на конфе такой статистики можно собрать предостаточно - практически каждый из нас запустил как минимум одну старую мать с новым процессором и новым же видео (т.к. старое уже почти не найти
), а некоторые и не по одному разу...
В связи с этим предлагается собрать в этой теме материалы о таких запусках, в виде:
- мать, процессор, память, пр.;
- ключевые настройки BIOS Setup (частоты и т.п.);
- видеокарта, режимы работы (делители и моды AGP), танцы с бубном
, если были;
- "попугаи" видео и общей производительности в различных 3DMark'ах и других тестах/бенчах, ежели снимались;
- глюки, артефакты, и прочая полезная информация.
Тем самым мы не только поможем в создании нужного и полезного материала, но и создадим на Ромбе свою небольшую базу данных, что, в каких случаях и на какие матери пытаться/не пытаться ставить (согласитесь, если установка нового камня на старый чипсет не самоцель, то видеоподсистема после памяти, вероятно, один из самых важных моментов с точки зрения общей производительности системы, да и может быть,
MmM потом из этого материала создаст с нашей помощью какую-нибудь таблицу совместимости и повесит на сайте - все добрым людям польза
Такой вот клич, друзья, жду ответов...
Наконец погонял Radeon 7200.
Cel 800 upto 1120 ( 140*8 ) на AGP соответственно 95.
В 3Dmark2001 2880 на CUBX-L с 256 M ram. На 150 система просто не стартовала.
P.S. На моей домашней машине (туалатин 1000 upto 1500) этот Radeon показал 3474 попугаев.
Та же конфигурация с родным G400 DH-16M 1233 попугая.
мать ASUS CUSL2-c (i815ep) Bios 1014Beta проц Cel Tual 1000 up1500
работает GF4 MX440SE (NV17 rev A5) 64Mb SGRAM 128Bit но выше FSB=142 (AGP=71) слетает в AGP 2x режим
тоже самое с ASUS V3800p (TNT2 на NV5 rev 15) 16Mb SGRAM 128Bit
из экзота запускал и две недели работал на
Acorp Ali Aladin5 Socket 7 AGP 2X проц 233MMX up 300 (100*3)
видео GF4 ti 4200 64Mb AGP 2X/4x Daytona
на ней же (Ali) запускалися ASUS V7700 GF2 GTS 32Mb
всё решил проблему с 2Х
x86-secret.com/articles/tweak/i815twken.htm
вот здеся был найден твикерский биос под мою материнку все твики активируется при включени Вирусной зашиты,
значеть с нним видео заработало в 4Х при FSB=150
Виноват таки ASUS c I815
P.S глюков пока не замечено
CHAINTEH 6BTM TUALATIN1300\133=1700 SDRAM133\768 RADAON9800XT два краиних контакта в агп пришлось заклеить 3дмарк2001 15600 попугаев карту тоже гнали.2дня полет нормальныи
Блин загнали карту .Зделали вольт модинг на чипы вроде тёплые были.18200 в3дмарке.Но через некоторое время на текстурах какаято бяка стала проявлятся.Слезли на штатную частоту памяти бяки есть.Вернули назат питалово памяти бяки есть.Поставили есчё меньше бяки есть.Вывод какого хрена двум уродам надо было.
Поменяли на 9800se НЕ РАБОТАЕТ че делать контакты заклеены винт на видяхе вертится но всё молчит.ФАКЕН СШЕТ ЧТОБЫ ХУЖЕ НЕ СКАЗАТЬ.
вчера на сабже был запушен GF FX 5600 Manli и отстреляна 8160 попугаев в 2001 SE Попугай маркере
имхо смысла карты выше GF3 TI на сабже нет
всё стемже биосом с x86-secret.com
мать freetech p5f93 (ali alladin 5)
asus geforce mx 4 (agp8) работает
radeon 9500 @ 9700 работает
мать ecs p4vxasd
asus geforce mx 4 (agp8) НЕ работает
Таблица совместимости:
AMD
| AMD 750 | AMD 760 |
R7000| + | + |
R7200| + | + |
R7500| + | + |
R8500| + | + |
R9000| ? | + |
R9100| + | + |
R9200| ? | + |
R9500| - | + |
R9600| - | + |
R9700| - | + |
R9800| - | + |
| 440 | 810 | 815 | 820 | 850 | E7205 | 865 | 875 |
R7000| + | + | + | + | + | - | - | - |
R7200| + | + | + | + | + | + | + | + |
R7500| + | + | + | + | + | + | + | + |
R8500| + | + | + | + | + | + | + | + |
R9000| ? | ? | + | + | + | + | + | + |
R9100| ? | + | + | + | + | + | + | + |
R9200| ? | ? | + | + | + | + | + | + |
R9500| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9600| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9700| - | - | + | ? | + | + | + | + |
R9800| - | - | + | ? | + | + | + | + |
VIA
| 691 | 693 | 694 || KX133 | KT133 | KT266 | KT333 | KT400 | KT600 |
R7000| + | + | + || + | + | + | - | - | - |
R7200| + | + | + || + | + | + | + | + | + |
R7500| + | + | + || + | + | + | + | + | + |
R8500| + | + | + || ? | + | + | + | + | + |
R9000| ? | ? | + || ? | + | + | + | + | + |
R9100| + | + | + || ? | + | + | + | + | + |
R9200| ? | ? | + || ? | + | + | + | + | + |
R9500| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9600| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9700| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
R9800| - | - | ? || - | + | + | + | + | + |
"+" - полностью совместимы
"-" - несовместимы
"?" - работоспособность не гарантируется
Откуда дровишки?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Про одну писал - Zida BX98-CT (via vt82c691), Cel333+ 128RAM (64+32+32) + GeForce2Ti - впринципе пашет, но глюки в OpenGL и D3D приложениях. С помощью некоторых софтин удалось устранить некоторые глюки (не многие)... Жду GeForce 2 MX400 64Mb - посмотрим как будет пахать...
На матери GA-BX2000 + P3500Mhz работали все GeForce2 (моя GF2Ti выдала 1853балла в 3D Mark2001SE, GF2MX200 всего 1227)... Также на ней хорошо пашет GF4MX440 128bit DDR...
IMHO для P3500Mhz это откровенно мало
Ну не знаю... 2х режим, WinXP, сам проц Katmai - странное ядро - не люблю я его... Да и с кулером небольшие проблемы были...
Ах да... Я ступил - на P3500 моя выдала 2254(или что-то в этом роде), а GF2MX200 где-то 1470, а с переходником на Socket 370 и процем Cel 433 вышеприведённые результаты... Хотя я согласен - результат довольно слабый...
