Всем здравствуйте. Прошу прощения за банальнейший вопрос. При включении, моя клавиатура сначала весело мигнет тремя лампочками, затем все эти три лампочки начинают беспрерывно мигать. О чем это говорит - ей конец?
Искал везде по форуму - ничего похожего не нашел.
Полагаю, что клавиатуре действительно конец. Но только в том случае, если ставили на тот же компьютер другую клаву и она работала...
Аццкий ромбовод {:€
А еще может быть обрыв питающего провода в хвосте... Тоже такие же спецэффекты будут наблюдаться (заряд емкости через резисторы подтяжки, после - запуск чипа от встроенного BOD, моргание лампочками, разряд кондера, отключение мозга и соответственно лампочек по BOD, и дальше по кругу)...
NiTrO: Спасибо, провод прозванивал - все 4 контакта в порядке, думал может микросхему на ней поменять, но там китайское черное пятно (это вместо микросхемы? контроллера?) - пятно можно менять? ( если есть такая же клава рабочая - но с убитыми клавишами или может проще просто все перенести(пленку с платкой и шнуром?) Уже вторая клава с таким признаком - а что именно не работает - так и не понял. Неужели енто самое пятно.
Всем спасибо за ответы.
P.S. Жаль мне так понравилась эта клава, почти что новая - аж блястит.
