Здравствуйте всем.Дали на ремонт мать с проблемой -не видит память,на пост карте код B7.Мать заказали из Китая,после подключения мать запустилась один раз ,вошли в биос для настрой и мать потухла.При осмотре было замечено паянные детали с двух сторон слотов памяти детали с маркировкой (VS=),три лапки с одной стороны и две лапки с другой.Поискал по маркировке и как оказалось,это стабилизатор RT9198-15GBR ,если Я не ошибаюсь!На лапе 1 EN/EN
ничего нет, на лапе 5 VIN есть 3.4v но на выходе VOUT 4-я лапа 0.248v в место 1.5v.На точно такой плате проверял и на выходе данной детали было 1.55v у рабочей матери,но к сожалению мать забрали и не с чем сравнивать и забыл проверить ,было ли что то на 1 ноге EN/EN данного стабилизатора.Еще на плате греется U63(ICS9ZX21901CKLF) после запуска матери,в дежурном режиме не греется.На рабочей матери данная деталь не грелась так.Дабы исключить данную деталь U63(ICS9ZX21901CKLF) из подозреваемых,было решено её заменить но ничего не поменялось,прокол!Так в чем же дело,в этих двух стабилизаторах или в чем то еще?Процессоры и память подкидывал разные и биос прошивал на всякий случай.Процессор и память проверял на такой же матери,всё стартует нормально.Блок питания заведомо исправный.
RT9198-15GBR маркируется символами VR=.
Подскажите что это?
Вы уверены, что правильно переписали символы маркировки
Только что посмотрел VS=
Качественное фото и отслеженную схему включения было бы неплохо увидеть.
