Кассовый терминал IBM, после замены конденсатора не проходит тест S&M,
(до ремонта кассы тест не запускался), после запуска теста примерно через 30-50 минут S&M выдает ошибку с ее описанием (текстовый документ с ошибкой прикрепил к посту), текст ошибки либо ругается на ОЗУ, либо на блок питание их я менял на заведомо рабочие (новые).После ошибки тест закрывается и все!!!Без тестов, в стандартной эксплуатации касса работает нормально и стабильно!!!!В чем может быть проблема, где искать причину неисправности!!!
Заранее спасибо.
Кстати таких касс несколько, остальные кассы проходят тест!!!!!
В чем еще может быть проблема???Где дальше искать???
[off]P.S. И что это за коричневая какашка вокруг транзисторов? Надеюсь, канифоль, а не какой-то суперфлюс, требующий тщательной отмывки из-за наличия в составе агрессивных компонентов?[/off]
