Картридж HP 56 и 58
Здрасти.
Такая беда. Есть 2 картриджа 56 и 58. 56-й не печатает вообще. Заправлять, продувать пробовал. не помогает. При прислонении к влажной салфетке следа почти не остаётся. А 58-й при нормальном качестве печати оставляет пробелы в строках, при наилучшем качестве не пропечатывает первые 2-3 буквы в каждой строчке, дальше нормально.
Можно ли с ними чего-нибудь замутить? )))
Принтер HP PhotoSmart 7260.
В таком случае я обычно вымачиваю в кипятке, затем тамже продуваю, пока из него не потекут предварительно залитые чернила!
Еще есть хороший способ описанный на Start Copy
startcopy.ru/repair/otm_str.htm
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
В кипятке? О_о Т.Е. прям под струёй горячей воды его можно помыть?
Нет, заливаеш в емкость, на глубину гдето сантиметр!
Обычно оставляю, часа на два! Потом если не пошло само, начиняю дуть! Весь картридж мочить не надо! Главное только дюзы!
