Подскажите пожалуюста.....
Есть две матери сейчас у меня, оставить надо одну. Это acorp 6via85p и ga6vx7-4x. Что предпочтительнее, в перспективе переделки под тьюлатин, и вообще, что посоветуете?
и еще вопрос: на гигабайтовской матери имеется нераспаянный джампер для регулирования Vcore. т.е контакты под него есть, но сопротивления на которые идут выводы от контактов не распаяны
. Можно чего-нибудь с этим сделать?
Оставь Укроп, и будет у тебя личный господин: товарищ Douglas_Badman! И вторая Полундра...
А если честно... Имхо, мое мнение - Акорпина разодрана и вновь сшита на данном сайте по мельчайшим кусочкам, здесь про неё знают все... И любая проблема будет быстро решена... А Гигабайт - некоторые дебри присутствуют...
Влюблённый шаман...
Это хто такое?
Это мама юзалась мною ок. полугода, единственный баг (очевидный) - отказалась работать с моим сканером, и был небольшой гимор с настройкой LPT прота. В ее плюсах - скорость, гига на 694х (южный - не помню), IMHO очень недурной чип.
Я на "укропе" ;-D 2 года просидел, С одной стороны привык к ней, а после биоса от ромбай 20,00 beta 3 (сливал с биос.ру) даже нравиться стало
. Но вот я замыслил апгрейд, точнее переход на атлон, а на этой соберу вторую машину, тем более, что старый АТ корпус имеется.Так вот, исче хотелось бы прояснить, мне для пня III (тьюлатин) этого АТ (230 W)хватит? А то поскольку есть исче БП АТХ на 250 w мож проще взять какую-нить железку без питания. И собрать на Гигабайте.
С вольтмодом на Гиге очень вопрос интересует. Если реально резюки как-нить туда подсунуть - оставлю гигу однозначно.
И какую плату из этих двух проще переделать под тьюлатин?
Это хто такое?
- узнаешь!!!
Влюблённый шаман...
Поскольку пользую парочку PIII-S, IMHO, имею основание выносить суждения: скорее всего, БП придется поменять, т.к. во-первых, камень требователен именно к качеству питания, и, во-вторых, 230Wt (похоже, пиковых?) даже "свежих" должно хватать "впритык" при минимальной конфигурации, а если вставить RAID диска на четыре, или еще что прожорливое, так и подавно не хватит...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
При условии "равноисправности" обеих я бы однозначно б оставил укропа - и без попыток "рекламы" Полундры.
Ибо, всё-таки, килобайт - это диагноз...
2all
Так что, про вольтмод гиги можно забыть смело?
Ага...
