Здравствуйте! Попала ко мне в руки видюха радик 5770 с симптомом - не выводит изображение. Что проверил: напряжение питания процессора 1,2 в, памяти - 1.6 в. считаю нормой. Сопротивление в DVI по RGB по 75Ом. С внешней PCI видеокартой в системе определяется, прошивальщик ее видит, биос сохранил, залил такой-же с techpowerup, еще раз слил, проверил файлы полностью совпадают, делаю вывод биос исправен. В ХР видеокарта определяется, но в конце установки ее драйверов, графическая оболочка пропадает, на экране черный фон с моргающим курсором, комп при этом зависает. GPU-Z без установленных драйверов показывает точные сведение о карточке, кроме типа памяти, в нем отображается тип памяти unknown, объем памяти отображается верно. Мысля одна - какой-то из керамических конденсаторов по линиям PCI-E в обрыве. Но все они на месте, все целые.
Вопрос: может ли быть такая симптоматика неисправности видеокарты связана с обрывом керамических конденсаторов по PCI-E линии?
snAke666 : "Вопрос: может ли быть такая симптоматика неисправности видеокарты связана с обрывом керамических конденсаторов по PCI-E линии?"![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Ответ : Нет.
По диагностике : Греть GPU.
По ремонту :
Такая неисправность встречается у радеонов при неисправности модуля памяти.
Такие же симптомы характерны для выгорания проца по одному из доппитальников (проверьте рукой как он греется без загрузки винды, если сильно (как будто запущено 3D) - значит пробит.
Если карта видится - конденсаторы (по крайней мере минимальное для старта количество) впорядке.
Можно ли чем-то протестить память у видюхи без установки драйверов?
Второй питатель ГПУ и его сопротивление. Глянуть бы.
Напруга на втором питателе гпу 1.2 в. Сопротивление не мерил. Чуток попозже замерию.
