Автор: Skip , 19 октября 2008
Проблема следующая. Я скачал с сайта производителя(у меня Intel D865GBF) програму для обновки БИОСа. Прога норм запускается, все установилось и дальше комп перегружается для продолжение обновки. НО!!! надо ввести пароль(Enter Current Password)...я уже целый час ищу стандартный пароль на етот биос и не могу найти. Пожалуйста помогите
17 лет 5 месяцев назад
Зачем искать, когда можно сбросить настройки CMOS :)?
Skip
Так я и сбросил! Пароль просит... я так понимаю должен быть какойто дефолтный код.
Skip
я и перемычки ставил 2и3...
ENTER CURRENT PASSWORD xD
Нескромный вопрос - а БП от сети отключали при сбросе CMOS?
Skip
да, выключил комп из питания, вытянул CMOS... потом вставил назад, включил питания, включил комп...
что-то не так?
что же делать? постоянно просит пароль...я в шоке :(
savely
вытянул CMOS...
Документацию почитайте. Джампером, джампером...
Baza
Столкнулся недавно с тем, что на АМИБиосе в ноутбуке Acer был пароль по умолчанию забит TEST1
Skip
Jumper надо поставить на 2 и 3? или как?
Clearing Passwords
This procedure assumes that the board is installed in the computer and the configuration jumper is set to normal mode.
1. Observe the precautions in “Before You Begin” on page 21.
2. Turn off all peripheral devices connected to the computer. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the ac power source (wall outlet or power adapter).
3. Remove the computer cover.
4. Find the configuration jumper (see Figure 19).
5. Place the jumper on pins 2-3 as shown below.
6. Replace the cover, plug in the computer, turn on the computer, and allow it to boot.
7. The computer starts the Setup program. Setup displays the maintenance menu.
8. Use the arrow keys to select Clear Passwords. Press <Enter> and Setup displays a pop-up screen requesting that you confirm clearing the password. Select Yes and press <Enter>.
Setup displays the maintenance menu again.
9. Press <F10> to save the current values and exit Setup.
10. Turn off the computer. Disconnect the computer’s power cord from the ac power source.
11. Remove the computer cover.
12. To restore normal operation, place the jumper on pins 1-2 as shown below.
13. Replace the cover, plug in the computer, and turn on the computer.
Skip
да нет. ничего не помагает, даже джамперы. загружается комп, пишет что кмос сбился и т.д, нажмите F4...после нажатие опьять появляется чёрный екран, где пишет Enter CURRENT Password :'(
Какие ещо идеи?
