Какой номинал резистора
В горячей силовые D304X 2 шт, Дежурка 13009 и 470х200. Сгорел 13009 два соединенных между собой серых резистора. На резисторе все полопалось, видно только IWK 0. и все. Резисторы соединены с эмитером 13009. Какой номинал? Думаю был не больше 2 Ом.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Смотрите схемы на блоки питания, а может и на Ваш есть, тогда и гадать не придется.
И модель БП (и его "паспорт") можете указать, быстрее подскажут, если сами не найдете.
А резисторы как соеденены, параллельно?
Дежурка, судя по установленному транзистору 13009, уже ремонтировалась, наверняка и резистор замененен на два, не припомню в дежурке применения параллельного соединения резисторов в качестве датчика тока. Поставте один на 1 Ом мощностью до 2 Вт.
Транзистор желательно применить с допустимым напряжением К-Э 800В, KSC5027, 2SC5353.
Да, параллельно. С виду его не ремонтировали. Китаец нонейм (как всегда). Для проверки пока 13009 поставлю, если все ок, то те которые Вы указали.
Что-то KSC5027, 2SC5353 закончились в магазине. На 2 Ома можно поставить, тот который в обычно к силовым ставится?
Аватар пользователя UAM
На время проверки можно.
