Здравствуйте, у меня ноутбук Dell Inspiron M5110.
Windows 7 x64.
Материнская плата Dell 0X7W03.
Дата выпуска БИОСА - 03/22/2012.
Его версия - А05, последняя на данный момент. Обновлён вот по этой ссылке: BIOS A05
Размер ПЗУ - 2 МБ.
Название БИОС-а смотрел в самом БИОС-е - AMI, несмотря на то, что в информации о нём в Центре Dell и написано, что он типа "Dell-овский".
Процессор: AMD A8-3520M APU with Radeon(tm) HD Graphics.
Если нужна какая-то ещё информация, спрашивайте.
Посоветуйте мне, люди знающие, пожалуйста, названия программ и необходимые их версии для модификации БИОС-а, а именно:
1. Утилиту для обновления БИОСА ("прошивальшик"), чтобы получить файл с версией БИОС-а, которая стоит у меня сейчас.
2. Утилиту для модификации, чтобы открыть необходимые мне скрытые пункты БИОС-а.
Заранее благодарен!
Пользоваться ноутбуком, пока еще есть такая возможность
Просто понимаете какое дело... Мы купили вот этот ноутбук. Там в описании единственная ошибка - процессор другой (AMD A8-3520M) с частотой 1,6 ГГц, если вы почитаете про него в интернете, то у него ЕСТЬ функция Turbo Core, на это также указывает то, что в информации о системе, написанной в Центре Поддержки Dell (программа такая), прописаны следующие строчки в информации о процессоре:
Название AMD A8-3520M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Запоминающие устройства 4
Цепочки выполняемых задач 4
Производительность
Максимальная скорость Turbo Core 2.50 GHz
Текущая скорость 1.60 GHz
Мультипликатор x 16.0 (8 - 16)
Максимальный коэффициент Turbo Core x 25
Скорость шины 99.83 MHz
Консультант очень расхваливал эту функцию, говорил, что с помощью неё процессор сможет разгоняться до неплохих частот, может, выбрали бы какой-нибудь другой ноутбук, если бы её не было. Но она точно там есть, просто отключена (нам говорили о её наличии, но о том, что она отключена, ничего не сказали).
Хотелось бы всё-таки, чтобы те деньги, которые на него потрачены, окупились...
А вы пробовали тестировать? Нагрузить хорошенько так и посмотреть до какой частоты возрастет, или остановится на 1,6GHz. Может функция вовсе и не выключена.
Чего-то вы много наговорили... Я думал руководствоваться вот этой статьёй, пока прошивал бы.
Цитата оттуда: "Итак, для модификации потребуются утилита для обновления ("прошивальщик"), файл с действующей версией BIOS и утилита для модификации. Утилиту для "прошивки" можно найти в Интернете на сайте производителя материнской платы или на компакт-диске, прилагающемся к "материнке". После чего ее необходимо скопировать на жесткий диск компьютера. Файл, в котором размещена текущая версия BIOS, можно получить с помощью этой утилиты."
Т. е. получается, что мне нужно всего лишь 2 программы, одну вы мне сказали - AMIBCP 4.06 (утилита для модификации), мне нужна ещё вторая - утилита для обновления ("прошивальщик"), раз материнская плата у меня фирмы Dell, то мне нужна программа этой же фирмы, но название и где её найти, я не знаю. На сайте Dell чего-то я её не увидел, да и не знаю, по каким вообще словам искать. Может, вы знаете её название?
В той же статье написано, что "Возможны случаи, когда в столбце с заголовком "Option Name" названия опций на экране полностью отсутствуют. В таком случае придется включать все опции подряд "вслепую"" - это получается ответом к утверждению "Попробовал открыть - ругается что строки длиннее 0x400 символов, поэтому не показывает пункты меню."
Я смотрел через программу, которую мне посоветовали на другом сайте - HWInfo64, она вытаскивает даже скрытую от глаз пользователя информацию из БИОС-а. Она как раз и указала мне, что функция Turbo Core "Disabled" в БИОС-е.
Вот, что HWInfo64 пишет мне в сведениях о процессоре:
Enhanced Features
Core Performance Boost - Supported, Disabled
Жалко, что скриншот, лежащий на жёстком диске компьютера, нельзя здесь разместить. Ладно, напишу словами тогда. В окне System Summary этой программы в разделе Features также горит функция CPB (AMD Core Performance Boost Support) (она так там обозначается), но горит красным цветом, а не зелёным, что говорит о том, что она есть, но просто отключена.
Кстати, вот заодно информация о материнской плате из этой программы:
Motherboard
Motherboard Model: DELL 0X7W03
Motherboard Chipset: AMD A75/A70M (Hudson-D3/M3)
Motherboard Slots: 1xPCI Express x1, 2xPCI Express x2, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v2.0
USB Version Supported: v3.0
BIOS
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 03/22/2012
BIOS Version: A05
EFI BIOS: Capable
Super-IO/LPC Chip: Unknown
Mainboard Manufacturer: Dell Inc.
Mainboard Name: 0X7W03
Mainboard Version: A05
Mainboard Serial Number: .*******.CN7016624D00GI.
Asset Tag: Unknown
Location in chassis: To Be Filled By O.E.M.
P. S. "Жалко, что скриншот, лежащий на жёстком диске компьютера, нельзя здесь разместить." - оказывается, можно, просто я не сразу заметил эту возможность, извиняюсь. )
Нашел интересное: lkml.org/lkml/2010/3/26/122 Это означает, что данную функцию можно включать и выключать программно, путем изменения бита в MSR регистре (0xc0010015). В принципе, можно эксперементировать с RW-Everything (rweverything.phpnet.us/download.html), например.
Вы не могли бы сказать более точно, какой ветке реестра надо присвоить необходимое значение? Скажите, пожалуйста, ветку и какое значение и где поставить, я могу прямо через реестр изменить.
Или тогда, пожалуйста, скажите, куда надо зайти в этой программе RW-Everything и что поменять, сделаю всё в точности как вы скажете, только прошу, напишите, как сделать. Можно в личку, если вам так будет удобнее.
Или подскажите, где прочитать про то, куда в этой программе заходить для изменения (какого по номеру?) бита в MSR регистре. Просто я не программист, так что с этой программой никогда не сталкивался.
Уважаемый ExSlave,
Почему вы замолчали? Мне, действительно, нужна помощь с внесением изменений в реестр. Быть может, если сделать то, что вы последним предложили, проблема будет решена, просто я один не смогу разобраться без вашей помощи, что и где изменить, так как опыта в этом деле у меня совсем мало. Помогите мне, пожалуйста, добить уже эту проблему, а?
) я думаю ничего не добьётесь.
Это лишь означает, что проц её поддерживает, а это мы и так знаем, а вот перевод как Отключена - не корректен.
Она не используется, т.к. в БИОСе просто нет этой поддержки, ведь нужен код, который реализует отключение ядер и повышение частоты.
Так что изменением регистров (а не реестра
--== Михаил ==--
