Какие то залепы с жестаками
Здравствуйте! Не нашел в какой теме писать - решил написать в этой(если что - перенесите пожалуйста в нужную). Проблема такая: имеется старый комп с древней материнкой(пень 2 слот1) и HDD WD-4GB. После снятия Этого HDD и установки на него винды ХР с нового компа загрузка доходит до Verifing DMI from pool data и начинается - пишет либо BOOT SECTOR FAILED INSERT SYSTEM DISC AND PRESS ENTER, либо загружает экран с полоской внизу(и подпись - загрузка Windows) и далее в левом верхнем углу экрана мигает курсор.
Пробовал менять жестаки - эффект 0
Менял шлейфы (80-40) - эффект 0
Включал комп без CD - эффект 0.
Подскажите, что делать, пожалуйста!!!
Аватар пользователя Max
MHDD->ERASE.
На этой машине пытался переустановить Винду с полным форматированием раздела - не помогло...
Надо сначало удалить раздел и заново создать.
УРА! На одном из 2х компов проблема решилась с помощью Hiren's boot CD и утилит по редактированию MBR на нем(название на радостях забыл!)! Сегодня попробую на другом компе такое сделать!
