Я прочитал:
"Патчер "умеет" добавлять поддержку CPU (в любой Award-BIOS, соответвенно, конечно, "платформе", которая детектится автоматически):
- AMD K6/K6-2/K6-III/K6-2+/K6-III+
- Intel Pentium Pro/Pentium II/Pentium III/Celeron
- AMD K7/K75/Athlon/Duron/Athlon 4/Athlon MP/Athlon XP (в текущей версии - в процессе отладки)
- Intel Pentium 4/Celeron-478 (в текущей версии - в процессе отладки)
В слово "поддержка" входит не только банальный вывод названия процессора (которое, кстати, выводится вместе с названием ядра и может быть изменено [название] самостоятельно), а все составные части этого слова - от корректной инициализации L2-кэша и корректного определения частоты/коэффициента умножения до добавления поддержки различных степпингов и "банального" добавления/обновления микрокодов."
Как же мне произвести это добавление? У меня AthlonXP, а мать КТ133... проц работает нормально, но определяется он, как UnknownCPU
Скачал я патчер со всеми необходимыми файлами... какой файл запустить и что прописать в досе, чтобы в прошивке биоса добавился этот самый AthlonXP...
ошибка в том что вместе с ним должен лежать real.cod теперь работает
Для CPU платформы Intel модифицируют BIOS, используя информацию соответствующего модуля (если я правильно понимаю), для CPU платформы AMD таких модулей нет, а всё необходимое содержиться в основном модуле (в моём случае 6A6LYM4D.BIN).
Так вот в чём вопрос к гуру: каков механизм работы коррекции BIOSа под CPU платформы AMD, ну и как в него можно вмешиваться (кроме как через дезасемблер). Интересно как теоретические так и практические моменты.
P.S. почему-то про CPU платформы Intel много инф-ции, а про CPU платформы AMD практически ничего...
хинт: поиск по слову MSR или CPUMSR выводит огромную толпу линков на доки про АМДшные процы...
Это не способ патча БИОСа, но инструмент для настройки проца...
Есть прога CrystalCPUID, которая позволяет редактировать эти спец. регистры проца...
И какие АМДшки подразумеваются? К6? К6-х? Атлоны?
Аццкий ромбовод {:€
редактировать биос (тоесть скрывать - открывать меню и т.д.) возможно с помощью соответствующих програам от производителя. для аварда это MODbin, для АМИ - AMIbcp. (соответствующих версий для соответствующих биосов). ну а дальше, пожалуй только ассемблер ))
