Добрый день, извините, если этот вопрос уже задавали, но ответа не нашел.
Дайте ссылку, если есть такая...
Есть материнка PC-Parthner (VIB862D/VIB861S/VIM863S/VIM816D (VIA-ApolloPro Baby AT, Micro ATX Motherboard)на чипсете VIA_691 и процессор 366 МГц с отломанной ногой, чтобы работал, как 550-й ...
В биосе у нее можно выставлять шины 66,75,83, а 100 шины нет, джамперами тоже не выставляется.
366-й не хочет работать, как 550-й.
Хотя есть еще одна материнка, визуально схожая с ней 1:1, начиная от расположения слотов и заканчивая северным и южным мостами, но никак не определяется, отличие только в том, что на этой матери (нонэйм), есть джампер, который включает 100 шину, на ней и 366-й отлично "проработал" - 550-м, около 1 года.
Биос новый зашил с оффсайта, ничего не помогло.
Патчить еще не пробовал, да и поможет ли ?
Патчить - вряд ли, хотя функция открытия частот у патчера есть. Гораздо полезнее изучить даташит на клокер и запаять на "принудительные 100" сразу его.
Что-то ищем? Google в помощь
Я немного в терминах на соображаю, что такое даташит и клокер?
Запаять смогу...
Клокер, он же клокген - генератор тактовой частоты. Выглядит как многоногая микрушка. Находится на расстоянии 1-1,5 см от кварца в металлическом корпусе, где-то возле AGP-слота. Даташит (datasheet) - техническая документация от производителя микросхем, т.е. в данном случае - техпаспорт того самого клокера.
В разделе FAQ есть темы, которые так и называются: "Где найти даташиты?" и "Какой клокер и процессор у меня стоят?"
Чтото у меня сомнения что нога правильно выломана
. Или може с сокетом у мамки проблема (коротит этот самый контакт)
Не видел я просто еще такого - даже самые интелевские материнки при изоляции ног ставят нужную шину
Хм.. Ну значит тогда только только клокер. Хотя всеже странно както. Точней по-идиотски со стороны производителя :? .
Попробовал поставить на эту материнку Celeron_1100 (Tualatin), поставил перемычки, оторвал ноги, сделал все правильно, не первый раз уже (второй
), включаю - тишина...
Выставил джампер "follow CPU" - включил - опять тишина, поставил джампер на 66 Мгц тоже не запустилась, далее варианты с джампером закончились...
Прикладываю палец к процессору - даже не нагревается...
Может и правда нужно сначала через клокер 100 МГц шину выставить ???
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Не пойму какой у меня стоит клокер, хотя и прочитал FAQ "Где найти даташиты?" и "Какой клокер и процессор у меня стоят?"
Может кто-нить поможет разобраться???
Мот моя материнка :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.41
BIOS Date: 02/10/99
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
BIOS ID: 02/10/1999-691-586B-8661-2A6LFV3GC
OEM Sign-On: BIOS-I (90306)
Chipset: VIA 82C691 rev 1
Superio: SMC 669 rev 3 found at port 3F0h
OS: Win98
CPU: Pentium® II With On-Die L2 Cache 300 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 255 MB
Memory Maximum: Unknown
eSupport.com, Inc.
1-800-800-BIOS (2467)
www.esupport.com
Картинка здесь:
pcpartner.com/support/layout/861.gif
Мануалка вот:
pcpartner.com/support/man/via/886100v.pdf
vilka
Ну так прямо же на Вашей картинке местоположение клокера указано и подписано - Clock Generator...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я вообще-то имел ввиду, как на нем 100-ю шину выставить....
vilka
Так если обнаружили оный, но не можете найти даташит, то маркировку хотя бы запостите...
